Hi zusammen,
ich habe eine Hercules erstanden. Nun stehe ich vor einem Problem:
Wenn ich in Pedal trete, dann bewegt sich der Kolben nicht immer! Manchmal passiert einfach garnix..
Nun habe ich den Zylinderkopf entfernt. Den Kolben kann ich von Hand einfach reindrücken, ohne das was passiert. Wenn ich in die Pedale trete, dann gegen den Kolben drücke, merke ich, dass kein Druck kommt (scheinbar stimmt etwas mit der Kraftübertragung von den Pedalen um Kolben nicht)
Die passiert, egal in welchem Gang ich bin (dabei dreht sich das Hinterrad mit Kraft), oder auch wenn ich keinen Gang drin habe.
Woran kann das liegen?
Kupplung defekt?
Kann man das irgendwie ohne Spezialwerkzeug reparieren?
Vielen Dank schonmal,
Cheerio
									Kolben hat keine Kraft! Kupplung defekt?
Re: Kolben hat keine Kraft! Kupplung defekt?
ich befürchte, dass Du tatsächlich mal an den Motor/Kuppllung ran mußt! Ohne Spezialwerkzeug gehts irgendwie auch (mit viel Phantasie und handwerklichem Geschick), jedoch kann dies schon mal in "Gefummel" ausarten.........falls Du vorhast, öfters mal an den Motoren zu arbeiten, würde ich sie mir schon anschaffen!
Was bzw. welche Wartungsarbeiten am Fahrzeug hast Du denn bereits durchgeführt............oder hast Du die Maschiene in einem "fahrtüchtigem Zustand" erworben und gleich versucht, den Motor ans laufen zu bekommen??
						- adsa
- Mofa/Moped: Hercules MP 4 mit Sachs 50/MB Ausführung E
Hey Ho,
Sorry das es schon etwas länger her ist!
Habe das Teil zum laufen bekommen: Es war die Kupplung! Habe die Lamellen komplett gereinigt (waren noch gut in Schuss nur verklebt)!
Das Teil läuft super!
