Kupplung Hercules MF3
Hercules MF 3
Mofa/Moped: Hercules MF 3
Beitrag von Hercules MF 3 »
Kupplung Hercules MF 3 50/2
Moin moin,
meine MF 3 macht Probleme. Ich habe sie vor 3 Wochen aus einer Scheune geborgen, sie stand dort 13! Jahre auf einer Stelle.
Nach einer Vergaser und Tankreinigung sprang sie direkt an. Die Mofa bleibt auch an!
Mein Problem ist, wenn ich die Kupplung ziehe, würgt der Motor ab. Ich versuche nichtmal einen Gang einzulegen, sondern ziehe lediglich die Kupplung. Gebe ich viel Gas, kann ich auch einen Gang einlegen und der Motor bleibt an. Allerdings muss ich fast Vollgas geben.
Bis jetzt habe ich folgende Dinge unternommen: Vergaser, Luftfilter, Tank und Zündkerze gereinigt.
Ich habe die Kupplung eingestellt (Madenschrauben etc.) hat aber nicht geholfen.
Was kann ich machen?
Re: Kupplung Hercules MF3
Ich befürchte, dass Du die Kupplung, und besser auch mal die Zündung ausbauen/säubern/kontrollieren/einstellen mußt/solltest!
Nach einer so langen Standzeit kann viel passieren sein, da würde ich zu einer umfangreichen "Inspektion" raten!!
