Hercules MF 3 Getribe problem (2gang)
Mofateufel93
Mofa/Moped: Hercules Mf 3
Beitrag von Mofateufel93 »
Hallo ich habe das Problem das der 2 gang bei starker Belastung ( Berg auf ) ab und zu rausfliegt und wieder greift , hört sich entsetzlich grausam an , habe den schaltzug schon zich mal nachgestellt , und auch probeweise der Schalthebel am Motor wehrend der fahrt bis Anschlag gedrückt mit einer Zange geht aber nicht . Also letztes we den Motor zerlegt sieht alles ok aus :crazy: :crazy: :crazy: keine späne oder irgendwas zu sehen , ( leider ) was ist da los :?
Re: Hercules MF 3 Getribe problem (2gang)
es wird sicherlich eine Einstellungssache sein......nur, wenn z.B. die Antriebswellen nicht das vorgegebene Spiel haben, dann kann man einstellen was man will, so wird das nix! Daher habe ich (ähnliches Problem) den Motor in fachkundige Hänge gegeben, welche u.a. sämtliche Wellen neu eingemessen haben! Nun ist Ruhe :thumbup:
Leider war mein einmessen so, dass ich bei 10 Messungen ich 11 versch. Resultate hatte und bei einem Einbauspiel im 1/100mm Bereich hört es bei mir einfach auf, genau zu werden.
Hat denn deine Hauptwelle ein spürbares Spiel?
Mofateufel93
hallo hauptwelle hat ein spiel von 0,08 mm
Das Spiel passt .
Schaltung eingestellt wie auf Seite 59 beschrieben?
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/pdf/rep2gang.pdf
Im 2. Gang darf der Zug nicht so stramm sein, sondern sollte eeeetwas Spiel haben.
