MF3 springt schlecht an
mofape
Mofa/Moped: Hercules MF 3
Beitrag von mofape »
Hallo Leute,
meine MF3 spring schlecht bzw überhaupt nicht an!
Weiss langsam auch nichrt mehr weiter!
Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
Gruss Peter
Re: MF3 springt schlecht an
dies hat meist zwei mögliche Ursachen------Zündung und/oder Spritversorgung!
Kam dies plötzlich oder schleichend?
Ist ein Zündfunken vorhanden? Falls ja:
welche Färbung hat der Funken....ehern rötlich oder ehern bläulich?
Schraube mal den Kerzenstecker ab und halte das Ende des Kabels ca. 10mm von Masse ebtfernd und starte....springt der Funken über?
Zündung auf jeden fall auf korrekte Einstellung kontrollieren!
Falls nein:
Andere Kerze probieren (Elektrodenabstand 0,4mm)
Anderen Kerzenstecker probieren.
Andere Zündspule einbauen
Kommt Sprit in den Vergaser bzw. in den Zylinder?
Benzinschlauch von Vergaser abziehen und Sprit mal in ein Gefäß laufen lassen........sollte mindestens 100-150ml/min rauskommen!
Spritfilter im Tank (am Benzinhahn verbaut) säubern!
Vergaser säubern und alle Teile auf Beschädigug checken, ggfl. durch Neuteile ersetzen!
mofape
De jung aus Kölle,
danke Stefan für die Tips!
Morgen is ja Feiertag und da werde ich es ausprobieren!
Meine Frau freut sich jetzt schon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schönen Abend Stefan
