Huhu,
bei der ersten Probefahrt mit der neu zusammenegsetzen MP4 ist mir aufgefallen, dass Rauch irgendwo aus dem Zylinder kommt, wenn ich vollgas gebe (länger Zeit).
Es hat den Eindruck, als wenn es von der Zündkerze kommt!
Ist evtl. die Zylinderkopfdichtung hinüber?
Nach längerer Fahrt (Berg hoch) ist mir das Aufgefallen! Dann kommt noch ein Leistungsabfall hinzu (Ruckeln)
Haben die überhaupt eine Zylinderkopfdichtung?
Ich tanke, wie im Handbuch steht 1:25.
Vielen Dank,
cheerio
Freddi
Rauch aus dem Zylinder
Re: Rauch aus dem Zylinder
Nein, eine Kopfdichtung ist werksmäßig nicht verbaut!
Ist evtl. der Krümmer nicht dicht........ zwischen Zylinder und Krümmer kommt allerdings eine Dichtung!
Deko-Ventil arbeitet richtig?
Oder ist es lediglich der Zylinder selbst, an dem Öl o.ä. haftet und durch die Hitze "verdampft"?
Ruckeln/Leistungsabfall........sicher, dass der Motor keine Nebenluft zieht und der Vergaser richtig eingestellt ist?
Zündung nach Vorgaben eingestellt? Kerze ok?
- adsa
- Mofa/Moped: Hercules MP 4 mit Sachs 50/MB Ausführung E
Huhu,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder habe ich drin! Ich muss diese Schraube einfach mal erneut nachstellen!
Mit dem Deko-Ventil schaue ich mal nochmal! Vll. ist das schon etwas "offen"
Ich glaube fast, dass es der Vergaser ist, der nicht richtig eingestellt ist und zu wenig luft beimischt! Das werde ich nachher nochmal überprüfen. Das könnte auch erklären warum es bei Vollgas qualmt (restliches Öl welches verbrennt)
Evtl. ist es auch die Fußdichtung vom Zylinder!
Kann man sich da einen bastelen, oder gibt es diese fertig zu kaufen?
Zündung funktioniert gut und passt!
Die Kerze ist krach neu! Aber vll. fehlt da eine Dichtung
Cheerio,
Freddi
Cheerio,
Freddi
Fußdichtung gibts zu kaufen, man kann sich aber auch aus entsprechendem Material und Stärke eine selber schnibbeln!
An der Zündkerze sind aber bereits "serienmäßig" Dichtringe verbaut.......dort dürfte eigendlich nichts fehlen!
