Hercules MP4 - Motor geht nach kurzer Zeit aus
Re: Hercules MP4 - Motor geht nach kurzer Zeit aus
komme gerade aus meiner Garage, leider habe ich keinen originalbelassenen ( ) Vergaser mehr, sonst hätte ich dir einen geschickt. Es hat leider keinen Sinn, einen "Tuningvergaser" an deinen Motor zu verbauen.
Nein, einen neuen Vergaser würde ich mir zunächst nicht kaufen, zuerst alles andere probieren.......es sei denn, du hättest ein sehr großes Budget.
Hast du mal bei laufenden Motor den Bereich um die Einlassmembran und Vergaserflansch mit Bremsenreiniger abgesprüht (keinesfalls bei heißem Motor/Auspuff.......Bremsenreiniger ist leicht entflammbar!!)? Wenn sich die Drehzahl nach unten verändert oder abstirbt, zieht der Motor Falschluft ........ dies auf alles Fälle beheben/abdichten!!
Sind die Dichtungen jeweils vor und hinter der Einlassmembran vorhanden und in Ordnung?
Führe den "Absprühtest" auch am Zylinderfuß, also zwischen Zylinder und Motorblock, durch (nochmals, aber nicht, wenn der Motor/Auspuff heiß ist!!)!
PS: Ja, wir hatten tatsächlich einen schönen Urlaub...erstmalig OHNE Pänz
Nachtrag:
diese Dichtungen für die Membrane meine ich:
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... n/-empty-2
Man benötigt zwei Stück, je eine vor und hinter der Membrane.
Danke! Werde die Dichtungen bestellen und alles weitere ausprobieren sobald ich Zeit habe. Das kann sich leider etwas ziehen, da ich beruflich recht viel unterwegs bin in der nächsten Zeit; bis dann! Danke, lg
So, bevor ich mich ans bestellen wage: Die Membrandichtungen hast du ja bereits verlinkt; danke dafür!
Sollte ich mich tatsächlich für einen neuen Vergaser entscheiden: Dieser ist ein Nachbau, sollte ich aber nehmen können, denke ich? (http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... mm-typ-ssb)
Und meine Kolbenringe sind beide gerissen; könntest du mir von mopedparts.de die Richtigen verlinken? Die gibt es in 38,25; 38,50 und 38,75.. welche sind die Richtigen?
Danke für eure Geduld Lg
bzgl. des Vergasers, ich würde es zwar (noch) nicht machen, jedoch wäre dies bestimmt keine kompl. Fehlinvestition, da man ........irgendwann immer mal Ersatzteile gebrauchen kann.
Kolbenringe......normal benötigst du (bzw. der Kolben) 38,0mm Ringe, die 38,25......etc. sind nebst passendem Kolben fürs Übermaß gedacht!
Wenn man es fachmännisch angehen möchte, sollte man den Zylinder dann auf das Übermaß von 38,25mm honen lassen (zzgl. ca. 6-7/100 Kolbenspiel). Wenn die Zylinderlaufbahn soweit noch nicht "verschliessen" sein solllte (also müsste man nachmessen, ob der Zylinderdurchmesser nun deutlich größer als 38,1X ist d.h., 38mm Kolben + ca 6/100mm Kolbenspiel + Verschleiß), würde es reichen, einfach neue Originalkolbenringe (38,0mm) zu verbauen.
Es geht leider nicht, auf einen 38er Kolben 38,25er Ringe zu verbauen!
Es gilt aber vorher genau zu prüfen, welcher Kolben nun im Motor verbaut war...tatsächlich der originale 38er oder bereits ein Übermaß!!!! Normal sollte dies auf dem Kolben bzw. Kolbenboden stehen......
Kolbenring 38,0mm:
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... 4-sachs-50
........beide Ringe gerissen???
na dann braucht man sich wirklich nicht zu wundern, wenn der Motor nicht so will.......
Edit meint noch, dass man bei unseren Motörchen schon mal etwas Geduld benötigt
Kolbenring 38,0mm:
könnte man mir in Kurzform erklären, welche Funktion die Kolbenringe haben? Lg
-Abdichtung zwischen Kolben und Zylinderwand
-Wärmeübertragung vom Kolben auf Zylinderwand/Kühlkörper
PS:http://de.wikipedia.org/wiki/Kolbenring
Oh.. Wiki, na klar. Aber bin schon zufrieden dass mir das nicht zuerst eingefallen ist! Danke Lg Loue
hast du die Möglichkeit, mal ein Bild von dem Kolben nebst Ringen zu zeigen.........das gleich beide Ringe gebrochen sind, ist bestimmt nicht "alltäglich"!
Die kaputten Ringe habe ich schon entsorgt.. tut mir leid.
Heute Morgen habe ich die beiden 38,- Ringe bekommen, aber einer der beiden ist zu groß, sodass der Zylinder nicht mehr reinpasst
Das ist echt lästig. Jetzt muss ich nochmal einen 38,- bestellen. Der obere und der untere Ring sollen schon gleich groß sein, oder?
Nicht dass ich da zwei unterschiedliche brauche..
Lg Julian
Lg Julian
.......das wäre mir neu, dass zwei unterschiedliche Ringe verbaut wären! Da scheint einer geschlafen zu haben!
Wobei "lästig" noch wirklich sehr charmant ausgedrückt ist!! Zum Glück kommen solche fehlerhaften Ausgangskontrollen nicht allzu häufig vor.
Mich stören auch gar nicht die 1,99, die der Ring kostet, sondern die 7,- Versandkosten jedes Mal
na wegen der Versandkosten würde ich mal mit dem Versender sprechen.........da lässt sich bestimmt etwas machen!
So, neuer Vergaser und neue Kolbenringe sind jetzt verbaut und siehe da.. meine Mühle läuft - hoffe dass das auch so bleibt.
Kleinkram muss ich jetzt noch neu machen, z.B. Gasgriff usw.
Moped läuft jetzt, allerdings nur 40, vorhin gingen so gut 45/50 und Bergab bis 60.. Wenn ich jetzt bergab fahre, dann ist es so, als würde er bei 40 abriegeln.
Der Zylinder scheint nicht so gut zu laufen, läuft noch etwas ruckelig; kann das an den neuen Ringen liegen? oder liegt das vielleicht daran das zu wenig Getriebeöl drin ist?
Manchmal bremst er auch kurz auf 30/35 runter und dann wieder rauf; aber Anzug ist schon da..
mir ist wichtig dass es jetzt erstmal läuft; die Kleinigkeiten krieg ich schon noch hin - samt eurer Hilfe
Danke für eure Hilfe, besonders an Stefan
Bin jetzt auch erstmal 2 Wochen im Urlaub, werde also nur sehr selten rein schauen! Schöne (hoffentlich freie) Sommerzeit
Lg Loue
Lg Loue
schön, dass dein Moped wieder läuft!
Wenn die Mascjiene dauerhaft hiere 45-50km/h schafft, ist`s doch ok, oder?
Zudem würde erst auch mal ein paar km mit den neuen Kolbenringen abspulen und dann hoffen, dass das "rucklige" von alleine weggeht??!!
Schönen Urlaub und Gruß
