trotz neuer Kette, Ritzel und Kettenrad lässt sich die Kette für meine Begriffe nicht optimal spannen
Dreh ich am Hinterrad, so hat die Kette mal richtige, mal eine zu schlaffe Spannung.
Kann mir wer weiterhelfen?
Kette, mal stramm, mal schlaff
Re: Kette, mal stramm, mal schlaff
Moin Stefan!
Wie jetzt, kann eigentlich nicht sein, wenn die Kette neu ist.
Schau mal von hinten durch, wenn das Hinterrad sich dreht, ob das Kettenrad eiert. Möglicherweise ist das nicht plan auf der Nabe montiert.
Ansonsten, dass die Kette bei Belastung, also wenn wer draufsitzt, strammer ist, das ist bekannt?
Mit dem 19er winkt
Michael
Mit dem 19er winkt
Michael
Hallo Michael,
das Phänomen tritt natürlich (auch?!) ohne Belastung auf!! Habe gerade nochmals nachgesehen, also wenn man wirklich gaaaaanz genau hinschaut, könnte es sein, dass sich das Kettenrad minimalst bewegt (eiert!)......vielleicht so 2-3/10mm ........oder könnte dies schon die mögliche Ursache sein:?:
dann mach dir keinen Kopf.
Fahr mal paar Kilometer, dann noch mal kontrollieren und ggf. nachstellen.
Schönen Sonntach,
Michael
Schönen Sonntach,
Michael
ok, ab zu den X-Akten!
- adsa
- Mofa/Moped: Hercules MP 4 mit Sachs 50/MB Ausführung E
Welche Kette hast du denn Verwendet ?
es war eine Kette so wie diese hier..........Gliederanzahl weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall war es eine Esjot:
http://www.mopedparts.de/product_info.p ... okick.html
- adsa
okay!
Wahrscheinlich 94 Glieder!
Je nach beanspruchung kann es sein, dass ein Kette "hängt".
Dreht sich der Motor, so wird die obere Kettenseite gespannt.
Die restliche Kette schwangt naturgemäß!
Wird ein Abstand zwischen Kette und der "direkten Linie" zwischen Ritzel und Kettenrad von 2-4 cm erziehlt, dann ist die Kette sehr gut gespannt!
ich stehe leider ein wenig auf der Leitung..............also nochmal, wenn ich die Kette spanne, dann hat sie bei einem bestimmten Radstand ein Spannung, bei welcher man dann die Kette oben ca. 1-2cm nach oben und unten bewegen lässt.
Dreht man nun am Hinterrad z.B. ein viertel Umdrehung, so ist die Kette sehr sehr stramm....zu stramm!
Dreht man z.B. nun eine weitere viertel Umdr. am Hinterrad, so lässt sich die Kette z.B. 3-4cm nach oben/unten drücken.
Fazit: Je nach "Radstand", hat die Kette eine andere Spannung! Es lässt sich somit KEINE einheitliche Spannung einstellen.
