Tacho-Tuning
Tacho-Tuning
da der Tacho an meiner MP4 in allen Geschwindigkeitsbereichen so ziemlich exakt um 5km/h zu viel anzeigt, habe ich eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Originaltacho zu justieren?
Re: Tacho-Tuning
nochmal Tacho, jedoch andere Frage:
Die Tachonadel springt, besonders bei geringen Geschwindigkeiten, auf und ab
Kennt einer die Ursache?
Zu Testzwecken habe ich mal die Tachowelle mit einem Akkuschrauber angetrieben, da blieb die Tachonadel ruhig.........eine andere Tachoschnecke eingebaut....... das Problem blieb jedoch
Re: Tacho-Tuning
Hi!
Das dürfte an der Seele der Tachowelle liegen. Mal rausziehen und fetten, penibel verschrauben, eventuell Welle anders verlegen, wenn sie irgendwo nen zu engen Bogen beschreibt.
Steckt vielleicht zu weit im Antrieb oder zu weit im Tacho, und die andere Seite hat zu wenig Grip.
Power is nothing without Control!
Grüße, Micha
Grüße, Micha
Re: Tacho-Tuning
komm gerade aus der Garage.......ich befürchte, dass ich eine neue Tachowelle benötige
Re: Tacho-Tuning
War sie doch gebrochen? Tja, so ist das halt mit dem Alteisen...
Grüße!
Grüße!
Re: Tacho-Tuning
Vielleicht noch eine Idee: der Tachoantrieb sollte natürlich zur Reifengröße passen.
mfg
Jensen
mfg
Jensen
Re: Tacho-Tuning
........17", das passt schon...aber danke für den Hinweis!
Habe bereits eine neue Welle geordert!
Re: Tacho-Tuning
lag definitiv bei mir an der Welle......... nun wackelt da nichts mehr herum
Re: Tacho-Tuning
weiß einer, ob dieser Tacho auch in die originale Tachoaufnahme eines Hercules-Scheinwerfers passt??
http://www.ebay.de/itm/Tacho-simson-s50 ... 35bf5686c5
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Tacho-Tuning
Hallo Stefan,
kennst du denn den Durchmesser und die Einbauhöhe von dem Tacho?
Re: Tacho-Tuning
lt. Aussage eines e-bay-Händlers soll dieser auch 48mm Durchmesser haben......wie es mit der Tiefe aussieht, hat er mir leider nicht beantwortet
Re: Tacho-Tuning
hier eine weitere Antwort:
"der durchmesser betragt 48mm und die tiefe in etwa 7 cm.mfg"
Sind das so in etwa die Maße vom originalen Herculestacho??
Re: Tacho-Tuning
....und noch eine Antwort:
"Diese Tachos haben folgende Maße: Gehäuse ca. 46x46mm plus ca. 18mm Anschluß für die Tachowelle unten (plus Chromring oben)".
Hat einer die Maße vom (Hercules) Originaltacho?
Für welche Lampe?
Tach Stefan.
Hast du die Rechtecklampe drauf?
Dann kann ich morgen abend messen.
Geht´s um die 80 km/h?
Grüße, Micha
Grüße, Micha
Für welche Lampe?
Tach Stefan.
Grüße, Micha
Edit sacht: Eh schon gelaufen, die Auktion.
Haste zugeschlagen?
Grüße, Micha
Haste zugeschlagen?
Re: Tacho-Tuning
ja, es geht um die 80km/h, der 60er ist ein wenig überfordert! Es hat sich noch NICHT erledigt, habe noch nicht zugeschlagen!
Ja, ein schwarzer Rechtecktacho ist verbaut!
Grüßle,
Edit hat für mich gerade mal diesen Schweinwerfer herausgekramt:
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-S ... 519be426e6
Grüßle,
Re: Tacho-Tuning
Ich will`s wissen:
http://www.ebay.de/itm/221105500223?ssP ... 1423.l2649
werde mir wohl noch eine Tachoschnecke für 17" kaufen müssen.......aber erst einmal schauen, wie es/ob es in den Herculesscheinwerfer passt!
Re: Tacho-Tuning
habe heute den Schwalbetacho bekommen und mit kleineren Modifikationen am Scheinwerfergehäuse (der Schwalbetacho ist etwas länger als der von Hercules, daher mußte die Tachobefestigung um ca. 5mm nach unten versetzt weden) passt dieser gut!
An den etwas anderen look werde ich mich hoffendlich schnell gewöhnen
Edit meinte noch, dass die Anschlüsse ebenfalls alle passten.......
Re: Tacho-Tuning
Huhu Stefan,
na prima! Was nicht passt wird passend gemacht, oder?
Re: Tacho-Tuning
rrrrrischtiiiiisch!
