Kontaktlose Zündung
Jacky
Mofa/Moped: Hercules K50 Adler M100 Yamaha 750 XS Triumph 350 twin
Kontaktlose Zündung
Beitrag von Jacky »
Habe gerade von der Fa. Mopedgarage eine 12v Kontaktlose Zündung bekommen, hat jemand eine Ahnung wie so was funktioniert,von der lima gehen nur
2 Kabel weg eines zur Zündspule und eines zum Regler und dann zum Licht, wie wird der Zündzeitpunkt geregelt ? Oder gibt es Bücher wo man sich schlau machen kann.
Gruß Jacky
Re: Kontaktlose Zündung
wird dieser typ sein
zündzeitpunkt wird durch drehn der grundplatte eingestellt, zündlichtpistole nötig
Jacky
Beitrag von Jacky »
OK. Das das dürfte mir klar sein, eigentlich wollte ich wissen wie das Elektrotechnisch funktioniert, bei nur einem Kabel zur Zündspule, normalerweise ist ein Kabel für 12V Plus und das zweite zum U-Kontakt und bei Kontaktlosen zu ein Steuergerät das wiederum von einem OT Geber an der Schwungscheibe gesteuert wird, das sind noch meine Kenntnisse von der Schule, das ist leider schon lange her, heute ist alles anders!
Schöne Grüsse Jacky
steht doch alles in meinem link
die zündet bei magnetfeldwechsel, die zündet zweimal pro umdrehung
ein pickup hat die nicht, also keine positionserkennung am polrad..was du ot geber nennst
die verstellt abhängig von der drehzahl
http://www.motelek.net/andere/iskra/war ... gen_nd.png
00muss bei stangas auf normalen zündzeitpunkt eingestellt werden,
deshalb hat die auch nur ein kabel zur "cdi" und halt noch masse
das ist keine normale cdi ,
12v plus gibts auch nicht, das ist alles wechselstrom, licht ist gelb, und es muss ein spannungsbgerenzer rein
Zuletzt geändert von carinona am 22.03.2018 14:22, insgesamt 3-mal geändert.
Jacky
Beitrag von Jacky »
Sorry Habe dein Link zu spät gesehen, das dürfte was ähnliches sein.!
Dank für deine Info Gruß Jacky
das ist das gleiche, gibts auch als nachbau, aber egal
das prinzip ist da das gleiche, gibts von dukati etc
gibts auch mit 4 spulen, aber auch das gleiche da sind drei spulen zu licht zusammengeschlossen in reihe
es zündet bei ot und bei ot
deshalb schafft die zündung auch nur die ca 8000 upm, da zündet sie ja schon 16000mal
8000upm ist aber für die gt schon eigentlich zuviel, also kein problem
Jacky
Beitrag von Jacky »
Bin gerade beim einbauen der Kontaktlosen Zündung ,weiß jemand wo ich den MOTORABSTELLKNOPF anschließen soll.
Gruß Jacky
das kabel für den absteller kommt mit an das kabel das aus der zündung zur zündeinheit geht
bzw welche zündung hast genau, pickup zündung oder typ kokusan
die hier? http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... -Volt.html
ich seh da drei kabel für die CDI aus der zündung, rot , grün und weiß
schließt das richtig an sonst kann cdi in eimer gehn
die sollten dir ja nen plan mitgeschickt haben was woran muss
http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png
da gehn 3 kabel aus der zündung an die cdi
dann ist an der cdi noch ein anschluss frei, das normal fürs abstellkabel
ansonsten muss das abstellkabel mit an grün
und wenn kein regler mitgeliefert wurde brennen dir so alle birnen durch nach paar metern,
das kannst ja festellen wenn du willst, wirst sehr schnell merken:)
