Ich habe eine Problem mit meiner GT das ich seit Jahren nicht gelöst bekomme.
Nach ca. 3 – 4 km geht meine GT aus wenn sie richtig warm ist.
Wenn ich dann eine kalte Kerze einbaue läuft sie wieder 1 bis 2 km bis die Kerze auch wieder warm ist. Hab auch schon Kerzen mit höherem Wärmewert getestet. Das hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Weiterhin wurden folgende Tele erneuert:
Zündspule
Zündkontakt
Zündkerzenstecker
Zündkerzenkabel
Was kann denn noch die Ursache dafür sein, dass die GT nicht mehr läuft wenn sie warm wird bzw. was kann die Kerzen so beeinflussen?
Ich hoffe es gibt jemand, der auch schon mal so ein Problem hatte und mir vielleicht weiterhelfen kann.
GT geht aus wenn die Kerze warm wird!
Markushaupt
- Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Re: GT geht aus wenn die Kerze warm wird!
Ursachen gibt es viele.
Fangen wir mal an. Ist die Kerze Nass oder trocken wenn sie ausgeht bzw. nicht mehr angeht?
Welche Zündung ist hier verbaut, Foto.
hi, wechsel mal den kondensator, der wird dein problem sein
Wesker_GER
- Mofa/Moped: Hercules GT
Bei mir war das auch der Kondensator der die Probleme gemacht hat.
