Hercules K50 1965 ohne Zündfunke???
SSRTSHELBY
Mofa/Moped: Hercules K50 1965
Beitrag von SSRTSHELBY »
Hallo, bin neu hier und hoffe auf etwas Hilfe, da ich noch relativ wenig Erfahrung habe. Mein Problem ist das Fehlen des Zündfunkens. Wie gehe ich da am besten bei der K50 bj. 1965 4,5 ps Version vor um den Fehler zu finden?
Mit freundlichen Grüßen.
Re: Hercules K50 1965 ohne Zündfunke???
mach mal kerzenstecker ab
petz zündkabel ca halben centimeter ab
halte kabel ca 1cm vorn zylinder und sieh ob zündfunken springt
wenn nicht dann liegt das problem richtung zündung
dann sollte man da auf grund des alters einiges an der zündung erneuern
was für ne zündung ist da drin, bosch oder motoplat
schalter lampe auf licht an
müßte bosch drin sein, dann wärs einfach und günstig
http://www.herculesig.de/Plaene/Schaltp ... 0_1964.pdf
http://www.herculesig.de/Plaene/SchaltplanK50.zip
https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame023.htm
anschlüsse zündspule und abstellkabel prüfen
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... 75-GS.html
ist das die mühle
http://www.moped-museum.de/hercules/her ... 0-1963.htm
SSRTSHELBY
Danke für die schnelle Antwort. Also sollte ich nun als erstes das Zündkabel von der Spule direkt an den Motor halten und auf den Funken prüfen?
Ja das ist die K50 vom letzten Link.
Wie erkenne ich ob es Bosch oder Motoplat ist?
Die Zündspule aus dem Link würde passen, falls es an ihr liegen sollte?
du hast die boschzündung bei dem baujahr
und da sind alle teile günstig
motoplat zündspule wäre orange
teste ohne stecker, dann weist obs an stecker oder kerze liegt, das mal das erste
hast du multimeter? kannst damit umgehn, dann kann man messen ob strom aus der zündung an die zündspule kommt
50 jahre alte zündung, da ist das nix mehr, da ist kondensator vermutlich auch hin
wenn man da ruhe haben will sollte man das erneuern wenns noch alles original ist
SSRTSHELBY
Ok ja orange ist sie nicht(scheint positiv zu sein). Also mache ich das mit dem Funken morgen als erstes. Mit dem Multimeter kann ich denke ich schon umgehen aber wo soll ich genau messen?
plan
mit bremslicht http://www.herculesig.de/Plaene/SchaltplanK50.zip
ohne bremslicht http://www.herculesig.de/Plaene/Schaltp ... 0_1964.pdf
kabel an klemme 1 zündspule ab
multimeter auf volt AC~
ein pol an blau aus der zündung, anderen pol an saubere masse motor
oder falls du lüsterklemme hast wie auf dem plan, kabelbaum blau abmachen und blau aus der zündung messen
das ist die versorgungsspannung der zündspule
müssen um die 6v AC min kommen
blau hoch zum lenker abklemmen wenn möglich, das ist das abstellkabel
dann multimeter auf ohm stellen
siehe hier punkt 6 http://pic.mz-forum.com/harry/Simson/zuendpruef.html
wenn da seltsame werte kommen ist die hin
SSRTSHELBY
Also die 6V sind da. Habe eine neue Zündkerze eingebaut und einen anderen Zündkerzenstecker.Ohne Erfolg. Der Widerstand der Zündspule ist 3-4 Ohm(=einige?)? Der Wiederstand zwischen Kerze und Zündspuleneingang dafür sind viel mehr Ohm?
Müsste es funktionieren wenn ich die Zündspule eines 4T china Motors 125ccm einbaue oder muss es schon eine spezielle sein?
hol dir die zündspule von meinem link die wird passen
http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-Sp ... 2WmoWGuZMQ
am besten mit neuem zündkabel
wenn dein china teil normale zündspule ist kannst die zum testen probieren
eine cdi geht nicht
SSRTSHELBY
Ok dann order ich mir die gleich mal
Danke soweit mal.
6v sind da
wenn dann der unterbrecher auch öffnet und schließt dann muss funken an kerze kommen mit intakter zündspule
SSRTSHELBY
Was bedeutet wenn der Unterbrecher öffnet...
Was ist der Unterbrecher bzw. wo ist der?
der ist unterm polrad
das ist eine unterbrecherzündung
was in der art http://www.motelek.net/andere/ducati/pu ... stator.jpg
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Zuendung/ ... Magnet.htm
SSRTSHELBY
Zündspule ist da aber ohne Beschriftung oder so. Welcher Anschluss muss an Masse?
steht da da sicher nichts dran
keine simbole?
sonst nimm multimeter
stell auf ohm
masse anschluss ist normalerweise direkt mit dem metall an der spule verbunden
also da 0 ohm
SSRTSHELBY
Also es funkt immernoch nicht... Habe nun auch alle Kabel sonst weg gemacht, welche nichts mit der Zündung zu tun haben aber ohne Erfolg...Ist das richtig, dass der Widerstand zwischen dem, dass in die Spule geht( nicht mehr mit Spule verbunden) und Masse ca. 1 ohm ist? Oder muss das so verbunden sein?
kapier ich nicht
also alle kabel ab, das zum lenker hoch ist ab
ohne kerzenstecker getestet???
die anschlüsse an der spule kannst auch einfach mal austauschen, zum test
das kerzenkabel muss intakt sein
wenn dann jetzt kein funken kommt muss man nach unterbrecher sehn, evtl ist der fest
es muss zünden wenn der strom zur zündspule unterbrochen wird
SSRTSHELBY
Also ab Spule bis Kerze ist neu. Also ich habe alle Kabel die aus dem Motor kommen abgemacht und nun beträgt der Widerstand vom blauen Kabel zur Masse ca. 1ohm aber darf das so überhaupt verbunden sein?
ja weil das andere ende des blauen kabels mit der spule verbunden ist, und die spule liegt mit dem anderen ende an masse
1 ohm, da könnte es sein das der unterbrecher offensteht, klemmt
falls zündspule richtig angeschlossen ist, und auch da das kerzenkabel fest ist
du weist das du zündkerze mit dem gewinde an masse halten musst, wenn was funken soll....
ansonsten
muss man halt unterm polrad nachsehn
http://81679.forumromanum.com/member/fo ... 3a0358.jpg
das müßte bei dir drin sein
https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame029.htm
https://wawa-the-duck.lima-city.de/frame_rep.htm
https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... e_r50s.htm
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/ ... 50_5_.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pshfvyya_28
SSRTSHELBY
Hm wollte das Polrad runter machen, weil auch Dreck drinn ist nun war die Mutter so draufgerostet, dass sie auch nach einer halben Stunde eingeweicht mit Wd40 nicht wollte und schließlich die Welle gebrochen ist... Morgen bekomm ich nen Abzieher und schaus mir mal an aber eine neue Welle bekommt der Motor erst wenn er läuft. Sollte ja auch zum kurz laufen lassen so funktionieren?
tja
die geht rechtsrum auf
und außerdem nutzt das gar nix ohne polradabzieher
ein normaler abzieher hat da nix zu suchen
hast wohl eh schrott jetzt gemacht wenn die welle defekt ist
sehr sinnvoll
ob du noch ne welle mit konus 1:5 findest, ka
wenn nicht , dann kannst gleich polrad und zündung miterneuern
die neueren wellen haben konus 1:7,5
