Eilt! Birne vom Tacho weckseln?
Verfasst: 30.07.2016 11:59
von Markushaupt
Leider sind mit bei meiner GT nach und nach alle Birnen kaputt gegangen.
Scheinbar erst eine und wegen einer Überspannung alle anderen danach.
Meine Frage dazu:
Wie wechselt man die Birne vom Tacho?
Mus der Tacho dazu ausgebaut werden, oder kann man ihn von oben aufdrehen oder sonst ohne Ausbau an die Birne kommen? Mein Problem ist, das die Kable der Blinker durch die Frontverkleidung geführt sind, und deswegen die Kabelschuhe und alles von den Blinkern auseinander muss um die Frontverkleidung zu entfernen.
Im Voraus danke für Eure Antworten.
Re: Eilt! Birne vom Tacho weckseln?
Verfasst: 30.07.2016 12:06
von oben nicht
http://www.ebay.de/itm/Halter-Tragerpla ... xyrM5TJCwO
da siehst an der seite von den bechern die schraubenlöcher
http://www.ebay.de/itm/Regler-6v-Oldi-A ... SwSHZWcBqh
Verfasst: 01.08.2016 08:05
von Markushaupt
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Welche Birne kommt den in den Tacho?
Ich würde die gerne erst besorgen, bevor ich den Tacho ausbaue.
Verfasst: 01.08.2016 18:20
BA7S 6V 0,8-1,2w
http://www.ebay.de/itm/Gluhlampe-Tachol ... SwyjBW4rks
oder wenn 2-3 kaufen willst
http://www.ebay.de/itm/Kugellampe-Gluhb ... SweW5VbGre
ohne regler brennen immer die schwächste birnen zuerst durch
oder wenns frontlicht defekt geht, gehn ohne regler alle anderen mit, außer dem bremslicht
wenn deine gt schneller ist oder auch bergab , und kein regler, dann futsch
fummel da nicht an luftfilter rum um die schneller zu machen
lass die original wenn nicht weist wie
die kurbelwelle ist sonst schneller defekt als dir lieb ist
das ist ne schwachstelle
fahr die mühle mit 1:40
Verfasst: 02.08.2016 14:42
von Markushaupt
Ich habe 2 GTs
Diese mit den kaputten Birnen ist erst 550 km gelaufen.
Sie war einem alten Mann, der sie gekauft aber kam gefahren hat. Sie stand in Decken gewickelt in einem beheizten Raum.
Warum sollte da der Regler kaputt sein?
Ich hatte am Hauptscheinwerfer eine Halogenbirne verbaut.
Vielleicht hat die nix getaugt. Aber dann hätten bei funktionierendem Regler die andern Birnen doch nicht kaputt gehen dürfen.
Meine alte GT hat im Rahmen der Erneuerung des Ziehkeils und Überholung des Motors einen neuen Tunig-Ansaugstutzen bekommen. Diese Änderung hat aber nix gebracht. Im Gegenteil. Sie Qualmt und zieht nicht mehr. Wie auch hier schon beschrieben liegt das wohl am Auspuff. Ein größeres Problem ist aber, das sie wenn sie ein 1 bis 2 km gelaufen ist ausgeht und nur noch mit gedrückter Kompression und oder Vollgas an bleibt. Aber nicht mehr für lange!
Ich habe den Unterbrecher und mehrmals die Zündkerze gegen eine mit anderen Werten getauscht. Aber es hat Keinen Erfolg gebracht.
Jetzt will ich eine neue Zündspule einbauen. Die GT ist von 1987, Motortyp 506/3b und hat die außenliegende Zündspule.
Die Anbieter bei Ebay können aber nicht bestätigen, das die von Ihnen angebotene Zündspule auch für den Motortyp passt.
Wo gibt es denn noch andere Bezugsquellen für die Zündspule?
Die ist meine letzte Hoffnung!!!!!
Verfasst: 02.08.2016 18:08
da kann gar kein regler defekt gehn...weil die gt gar keinen hat
deshalb kanns ja durchbrennen
und was soll zündspule nützen wenn deine zündet
es passen andere ja
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-fur-Ve ... Sw8vZXMHxY
und halogen darfst den billig dreck nicht kaufen
nur markenware
http://www.ddrmoped.de/shop/katalog/hal ... n-mofa-sl1
die brennt auch ohne regler nicht durch...falls du da also nichts falsch verkabelt hast, kanns an alterschwacher birne liegen
und wenn vorne die durchbrennt brennen die anderen auch durch
nochmal!!!!
die gt hat keinen regler
also wenn ruhe haben willst dann bau einen ein
