Frontscheinwerfer wie Birne wechseln?
Verfasst: 16.03.2016 10:33
von Markushaupt
Wie wechsele ich die Birne im Frontscheinwerfer?
Was muss ich dafür alle abschrauben?
Wie und wo Wir der Scheinwerfer geöffnet?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Markus
Re: Frontscheinwerfer wie Birne wechseln?
Verfasst: 16.03.2016 11:17
von Michael W.
ich glaube du solltest dir zum Neu-Mofa noch eine Bedienungsanleitung besorgen.
Wenn du
so einen Scheinwerfer hast, löst du die untere Schraube und kannst den Einsatz mit Glas und Reflektor aus dem Gehäuse heraus nehmen. Der Rest ist dann selbsterklärend.
Verfasst: 16.03.2016 11:22
auf deutsch
ka was du fürn scheinwerfer und welche mühle du hast
Verfasst: 16.03.2016 11:32
von Markushaupt
Eine Prima GT.
Die Schraube hatte ich schon im Verdacht.
Muss dafür die Frontverkleidung und die Blinker ab?
Verfasst: 16.03.2016 12:08
nur die schraube, dann geht der scheinwerfer nach vorne ab, nur das vorteil muss ab
http://i.ebayimg.com/t/Scheinwerfer-Lam ... i/$_57.JPG
schraube ab
unten vorklappen, der oben nur eingehängt
wenn er schon raus ist mach innen kontaktspray auf alle kontakte
