Frontscheinwerfer wie Birne wechseln?
Markushaupt
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Beitrag von Markushaupt »
Wie wechsele ich die Birne im Frontscheinwerfer?
Was muss ich dafür alle abschrauben?
Wie und wo Wir der Scheinwerfer geöffnet?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Markus
Re: Frontscheinwerfer wie Birne wechseln?
ich glaube du solltest dir zum Neu-Mofa noch eine Bedienungsanleitung besorgen.
Wenn du so einen Scheinwerfer hast, löst du die untere Schraube und kannst den Einsatz mit Glas und Reflektor aus dem Gehäuse heraus nehmen. Der Rest ist dann selbsterklärend.
auf deutsch
ka was du fürn scheinwerfer und welche mühle du hast
Markushaupt
Eine Prima GT.
Die Schraube hatte ich schon im Verdacht.
Muss dafür die Frontverkleidung und die Blinker ab?
nur die schraube, dann geht der scheinwerfer nach vorne ab, nur das vorteil muss ab
http://i.ebayimg.com/t/Scheinwerfer-Lam ... i/$_57.JPG
schraube ab
unten vorklappen, der oben nur eingehängt
wenn er schon raus ist mach innen kontaktspray auf alle kontakte
