Da ich nicht weiss, ob an der KTM jemals Öl gewechselt wurde, und ich nicht irgendwas zusammen mischen will,
möchte ich einmal durchspülen und das Öl komplett erneuern.
Im Datenblatt steht nur "ATF" !
Kann ich davon ausgehen, dass es sich um "ATF, Dexron III" handelt ? (Ich habe Mobil ATF 320, das sollte dann o.K. sein.)
Da ich den Wechsel nur vom 505er kenne, nehme ich an: Mofa auf die Räder und Überlauf- Methode ?
Sorry, falls ich blöde Fragen stelle, aber ich kann im GT /GX- Forum darüber nichts finden.
Ist dieser Bereich so klein, bzw. der Motor so selten,
oder suche ich einfach nur falsch ?
Bin für Tipps dankbar.
Gruß aus Hessen
Dirk
 Die 505er Motoren wurden einfach häufiger verbaut. Die 506er Motoren waren hingegen schon fast "Luxus" .
