Chromspeichenfelgen auf Hercules Prima GT
Verfasst: 26.12.2014 20:34
von prima gt91 andi
Guten Tag, ich bin zur Zeit dabei, meine GT optisch etwas zu verändern. Ich habe mir ein Konzept und eine Richtung überlegt. Alles ist, unter mehr oder weniger vielen Umständen, umsetzbar.
Was noch nicht so ganz klar ist: Ich bin ein großer Freund von Speichenfelgen und diese würden auch zu dem ausgewählten Stil gut passen.
Mir fiel ein, dass auf einer, lasst mich lügen,... Prima 3/4 oder 5- irgentwas, Chromspeichenfelgen verbaut waren.
Nun würde ich gern wissen ob diese auch 17 zoll haben und diese auf die Gt machen kann.
Vllt gibt es auch noch andere Speichenfelgen die passen würden.
Danke schon mal im Voraus
Grüße und Frohe Weihnachten
Andi
Re: Chromspeichenfelgen auf Hercules Prima GT
Verfasst: 26.12.2014 21:29
von Michael W.
Tach Andi,
das ist richtig mit den Speichenfelgen. Gab es auch in 17". Schürmann war der Hersteller.
Die wurden in die M5 und P3 bis ca. 1978 eingebaut.
So sieht das für hinten aus.
Für die M1/2/3 und P1 gabs die auch, waren aber schmäler, man erkennt sie daran, dass sie in der Mitte diese Erhebung im Kranz nicht haben.
Wie das jetzt mit Achsen, Naben und Bremsen für die GT zu realisieren ist kann ich nicht sagen.
Verfasst: 27.12.2014 01:11
von prima gt91 andi
Hallo Micha,
Danke für die schnelle Antwort! An Bremsen usw... hatte ich vorher garnicht gedacht, da hast du mich schon etwas zum grübeln gedacht, aber als ich dann auf dem Bild sah, und mir einleuchtete dass die Kette links ist, wars dann schon zu Ende mit der Vorfreude.
Habe dann im internet gesucht und gesucht und nun habe ich die idee, die Felgen einer KTM Bora 25/50 zu nehmen. (Wenn ich nur welche finden könnte)
Die Bora ist fast baugleich mit der G(edrosseltes)T(empo )
Gruß Andi
Verfasst: 27.12.2014 04:21
von stefankausk
prima gt91 andi hat geschrieben:...... und mir einleuchtete dass die Kette links ist, wars dann schon zu Ende mit der Vorfreude.
Hast du momentan so ein Hinterrad verbaut?
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 506/30.php
........dann gäbe es auch die Möglichkeit, das Hinterrad einfach zu drehen, sodass das Ritzel auf der "richtigen" Seite ist, oder?
Die Aufnahme bzw. "fixierung" des Bremsentellers wäre dann auch gegeben.....so wie`s aussieht.
Edit meint noch, dass man evtl. den GT-Bremsenteller an die Speichenfelge einbauen könnte??
Verfasst: 27.12.2014 12:52
von Michael W.
...oder halt eine passende Nabe in den Kranz einspeichen lassen. Aber das ist sicher die teuerste Lösung.
Ob das lohnt?
Berichte mal weiter von deinen Erkenntnissen,
Speichen-Fan Michael
Verfasst: 28.12.2014 22:04
von prima gt91 andi
Hallo stefan,
Das Rad umzudrehen dachte ich auch, aber an der Schwinge ist ja der Klotz für die Rücktrittbremse und den müsste ich dann auch auf die andere seite machen.
Ich werde mal von nem kollegen eine simsonfelge ausprobieren.
SPEICHEN-FAN Andi
Verfasst: 28.12.2014 22:38
von Michael W.
prima gt91 andi hat geschrieben:... aber an der Schwinge ist ja der Klotz für die Rücktrittbremse und den müsste ich dann auch auf die andere seite machen
Ja, nee!
Deswegen ja umdrehen. In der normalen Einbaulage für die Primas wäre ja für die GT alles auf der falschen Seite. Drehst du´s rum müsste doch wieder alles passen, oder?
Verfasst: 29.12.2014 05:34
von stefankausk
prima gt91 andi hat geschrieben:Hallo stefan,
SPEICHEN-FAN Andi
ich bin auch "Speichenfan"
Nun, da ich direkt neben meiner MP4 meine Simson Schwalbe stehen habe...........so rein per Augenmaß.........dürfte ein kleiner "Akt" werden, ein 16" 2,75 Rad und eine "mörder-Nabe" in das Mofa zu verpflanzen!
Nichts ist unmöglich, aber da find ichs schon wesendlich einfacher, die Felge zu drehen und, wenn überhaupt, eine weitere Aufnahme für den Bremsenteller zu bauen.
Verfasst: 29.12.2014 12:14
von prima gt91 andi
Hallo Speichen-Fan Stefan
Es stimmt natürlich, es ist zu aufwendig denn die Simson hat ja keinen Rücktritt.
Ich glaube bei der GT werde ich die originalen Felgen einfach lassen...
Aber an meiner G3 wird es einfacher sein, die hat die Kette links. Da werd ich dann Speichenfelgen drauf machen.
Wir haben hier garkeine G3-Ecke im Forum
Gruß Andi
Verfasst: 29.12.2014 13:29
von stefankausk
Winterzeit = Bastelzeit!
Ich wette, dass du es schaffen würdest! Hält einer dagegen??
Verfasst: 29.12.2014 18:53
von Michael W.
Huhu Andi,
prima gt91 andi hat geschrieben:...Wir haben hier garkeine G3-Ecke im Forum
muss ja auch nicht.
Da die G3 ja stark der GT ähnelt (zumindest meiner Meinung nach) bist du im GT-Bereich damit ganz gut aufgehoben, denke ich.
Und dann gibt´s ja noch den Bereich "Sonstiges" weiter unten.
Wenn sich dann irgendwann mal mehr als fünf G3-Treiber hier einfinden, bekommt ihr von Kai bestimmt einen eigenen Schuppen...
So long,
Verfasst: 29.12.2014 22:55
von prima gt91 andi
Hey Stefan
Mit der Bastelzeit sollst du recht haben
Allerdings bin ich auf die GT bis auf Sonntags eigentlich täglich angewiesen, was das Basteln also schwierig gestalten lässt...
Ich kann mir aber eigentlich trotzdem Speichenfelgen besorgen und überhaupt mal nach diesen schauen ob sich was mit denen anstellen lässt.
@Micha
Hey also vom Aufbau her wie Rahmen und Form der Felgen sind GT und G3 fast identisch.
Die G3 ist niedriger als die GT.
Aber das Herz, der Motor ist verschieden...
Bei der GT ist der Sachs 506/3by verbaut und in der G3 ein Sachs 50/3D
Aber beides sind 3 Gang
Hoffentlich lassen sich noch ein paar G3er finden;)
Gruß Andi
Verfasst: 30.12.2014 04:46
von stefankausk
prima gt91 andi hat geschrieben:Hey Stefan
ok, an die tägliche Nutzung habe ich leider nicht gedacht! Umso schöner finde ich`s, dass du das Projekt evtl. doch nicht ganz abhakst
Verfasst: 01.01.2015 20:44
von prima gt91 andi
Hallo Stefan,
Also an Speichenfelgen will ich festhalten! Ich bin zur Zeit dabei, meine G3 zu einem "Cafe Racer" umzugestalten...
Ich finde den Style soo schön und Speichenfelgen gehören da einfach auch dazu!
Außerdem möchte ich den Motor einer Supra verpflanzen damit das Teil auch passend zur Optik mehr SPUTZ hat
Natürlich ist das nichts mehr für den Straßenverkehr aber damit komme ich klar:)
Ich würde liebengerne auch mal Bilder von meinen Lieblingen euch preisgeben, aber leider habe ich keinen PC und ich kann die Bilder mit meinem Smartphone leider nicht hochladen... ich kenne mich auch mit Handys und PC's nicht aus und weiß nicht ob es an dem Format oder sonst etwas liegt... naja
Vllt habe ich in naher Zukunft einen PC und dann würde ich mein G3 Projekt hier online stellen und Bilder von meiner von mir sehr geliebten Gt online stellen:)
Gruß Andi
Verfasst: 02.01.2015 03:09
von stefankausk
ok, dann werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen
Verfasst: 14.05.2015 13:00
von Gemischsäufer
Auf You tube hat jemand die Gabel von einer Yamaha dt50 eingebaut. Da hast du nicht nur deine Speichenfelgen sondern auch Scheibenbremsen
Das möchte ich bei mir auch machen. Weiß aber noch nicht ob man nur die Federbeine tauschen kann oder auch die Gabelbrücke anders mus.
Verfasst: 19.03.2016 20:44
von prima gt91 andi
Hallo, nach längerer Pause bin ich wieder da
Die Idee mit den Speichenfelgen ist zwar noch nicht abgehakt, aber wird wohl noch dauern.
Musste erstmal schauen, dass die Technik tip top ist;)
Habe außer der Technik folgendes an der Optik getan:
- Gabel vorne 60mm tiefer gelegt. (Tauchrohre OBEN 60mm gekürzt, und von unten nach oben weiter in die Gabelbrückegeschoben. Somit bleibt der Federweg voll erhalten. Dazu neue Hülsen gedreht mit M8 Innengewinde um das Cockpit wieder zu befestigen und damit kein Wasser hineingerät)
-Hinten 330mm Stoßdämpfer verbaut. Die Originalen haben 340mm.
-Tiefer verchromter Lenker verbaut. Dazu das Cockpit tiefer gesetzt, dass es etwa in der selben höhe wie der Lenker sitzt.
-Felgen gold-metallic lackiert und Weißwandreifen aufgezogen.
Dazu noch ein paar Kleinigkeiten wie Resonanzauspuff für sportliche Optik, großer Chrombügel am Scheinwerfer und ein Spiegel der im Lenker befetigt wird.
Hoffe das das mit den Bildern dieses mal funktioniert, wenn nicht werde ich diese hochladen und die Links hier einfügen.
Es werden noch ein paar Kleinigkeiten folgen wie gelbe Scheinwerferfolie und eventuell eine Gianelli Rennschleife die dann angepasst und umgeschweißt wird und die den Reso-Pott ablösen wird.
Wenige dieser Veränderungen werden wohl in der StVO zulässig sein..., aber das Fahrverhalten wurde in keinsterweise verschlechtert! Man sitzt wie vorher auch sehr bequem auf der großen langen Sitzbank
Bin gespannt wie euch meine GT gefällt
Andi
Verfasst: 20.03.2016 04:49
von stefankausk
also mir gefällt`s , aber ist nun die Sitzposition nicht etwas "tourenuntauglich"?..........wobei mir die Felgen auch nicht sooo gut gefallen
Verfasst: 20.03.2016 14:21
von prima gt91 andi
Hallo Stefan,
An der Sitzposition hat sich recht wenig verändert. Der Abstand von den Pedale zur Sitzbank bleibt unverändert. Durch den tiefen Lenker habe ich sie hinten etwas tiefer gelegt.
Auf dem Bild sieht sie etwas Keilförmig aus aber das liegt am Ständer. Den werd ich selbstverständlich noch dementsprechend kürzen.
Die Felgen sind die Originalen, diese sind wirklich nichts besonderes und die Farbe ist auch eher gewöhnungsbedürftig. Aber mir gefällts ganz gut.
Andi
Verfasst: 07.04.2016 11:39
von prima gt91 andi
Hier mit foliertem Scheinwerfer und Prima 5 Sturzbügeln
