kann mir jemand einen Tipps geben. Vergaser gereinigt .Dichtungen vom Zylinder und Seitendeckel erneuert. Sie springt super an, aber läuft nur mit Choke. Sobald der Choke aus ist geht sie aus.
GT lãuft nur mit Choke
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: GT lãuft nur mit Choke
Hallo Unbekannter,
ist der Luftfilter gereinigt und original? Welcher Vergaser ist verbaut und welche Bedüsungen hat dieser? Des Weiteren wäre Falschluft bzw. eine falsch eingestellte Zündung als Problemursache möglich.
- Mofa/Moped: Hercules Prima GT Bj. 1988
Yamaha TY 50 Bj. 78
Vielen Dank für die Antwort. Der Fehler lag einmal am Ansaugstutzen der Luft gezogen hat, sowie die Düse war im Vergaser zu.
Lg
Karl-Heinz
Lg
Karl-Heinz
