Hercules prima GT Zylinder bearbeiten
Verfasst: 22.07.2019 11:47
von Hercules1234
Ich möchte gern mein Zylinder von meiner GT Bearbeiten (Sachs 506 3by) aber ich weiß noch nicht recht wie ich das machen soll...
Mfg
Re: Hercules prima GT Zylinder bearbeiten
Verfasst: 22.07.2019 13:25
am besten finger weg lassen.
die zylinder sind nicht mehr zu ersetzen
für son zeug gibts tuning zylinder
https://www.ebay.de/itm/264246691737
die kurbelwelle muss dann auch ersetzt werden, die original mofawelle taugt ab werk schon wenig
Verfasst: 22.07.2019 14:16
von Hercules1234
Okay, oder geht es das ich ein Simson Zylinder da drauf schnall... hab nähmlich noch nen ganzen Motor glaube aber das die Stehbolzen da nicht passen...
Mfg
Verfasst: 23.07.2019 10:21
von Uwe S.
Wie man einen Zylinder bearbeitet steht ausführlich im Netz, das entsprechende Werkzeug hast du hoffentlich.
Einen Fremdzylinder zu montieren ist noch aufwändiger.
Du solltest also den Tip von Carinona umsetzen.
Verfasst: 23.07.2019 12:26
fremdzylinder ohne voll ausgerüstete werkstatt und das noch als anfänger, halte ich für unmöglich.
der schaden wird dann wohl größer sein als tuning zylinder kostet
ist da überhaupot schon was gemacht, tuning ass und besserer auspuff dran
man kann auch 12er vergaser dran machen und luft anpassen
das macht es auch etwas schneller ohne feilerei
Verfasst: 24.01.2023 20:37
von christophers
Grüßt euch,
einen Zylinder zubearbeiten ist nicht einfach. Aber machbar... nur muss diese Aktion so laufen das man über luft abgase usw arbeitet.
weil wat bringt steuerzeiten bearbeitung wenn wenig suppe im zylinder läuft...
Man kann alternativ auch einen simson zylinder nehmen... ( stehbolzen 50x50 und sachs 56x56mm)
Sportfrei! der kolben muss glühn
