hercules gt qualmt stark
Herculesgt50
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Beitrag von Herculesgt50 »
Moin
Meine GT qualmt sehr stark im stand auch wenn sie richtig heiß ist.
Das Gemisch ist normal 1:50, Sprit ist frisch, und die Kerze ist rehbraun.
Was kann das noch für Gründe haben ?
Kann das sein das der Kurbelwellensimmering auf der Kupplungsseite im Eimer ist und wie kann man den wechseln ?
Muss man dazu den Motor spalten ?
Danke für alle Antworten und Infos im Vorraus
Re: hercules gt qualmt stark
wenn die stark weißlich qualmt, wie ne dampflok, dann ist es getriebeöl
dichtringe und lager erneuern
Rauchentwicklung kann auch ein schlecht abgestimmer Auspuff sein, da stimmt das Reso nicht.
Gruß uwe
Herculesgt50
Also sie qualmt schwärzlich gar nicht weiß
Und wenn man sie aus macht tropfen immer unten am krümmer ein paar tropfen dicke schwarze flüssigkeit raus
Aber die zk is ja rehbraun und trocken ?
möglich das der auspuff mit altem öl voll ist
man sollte teilsynthetik 2 taktöl im gemisch tanken
