Sachs 505 trennt nicht sauber
fara9802
Mofa/Moped: Prima 4S
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Beitrag von fara9802 »
das Gang problem ist gelöst, jetzt macht mir die Kupplung noch Probleme. Ich habe jetzt eine 3 Lamellenkupplung verbaut, da die alte 2 Lamellenkupplung ziemlich ausgelutscht war.
Folgendes Problem: Sobald ich den 1. Gang einlege, will das Mofa schon langsam losfahren ( also trennt sie ja nicht sauber) Im 2. Gang genau das selbe. Leerlauf geht einwandfrei :)
Wo bzw. was muss ich einstellen oder wo könnte der Fehler liegen?
Danke
Gruß Ralf
Re: Sachs 505 trennt nicht sauber
hast du längere druckstifte verbaut
passt das zeug zusammen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/53.php
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Neue, lange Druckstifte sind verbaut und es passt auch alles zusammen. Die Kupplung wurde komplett aus einem anderen 505er übernommen.
dann prüf mal die einstellung
und es sollte atf getrieböl rein , norm dexron IID oder dexron III
teil 7 richtig rum drin http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/53.php
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Da passt soweit alles.
Wenn man losfährt kommt so ein Geräusch, wie wenn etwas streift, dass beim schneller fahren auch schneller wird;?
Wie weit gucken Deine Druckstifte raus? Die Druckschale für die 3L ist dünner 18mm. Hast Du die richtige drin?
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Auch die müsste die richtige sein, ich werde es aber gleich mal nachmessen 8-)
Danke
Gruss Ralf
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
habe mal nachgemessen. Die Druckschale hat bei mir 19,5mm. Bei der alten 2 Lamellenkupplung ist sie ebenfalls 19,5mm. Ist das der Fehler?
wüßte nicht was das ausmachen soll
die kupplung trennt wenn die druckschale über die druckstifte die letzte metalllamelle auf die feder drückt und die feder von der kupplung wegdrückt
dann haben die lamellen spiel und es kuppelt aus
bei dir ist zu wenig spiel, also zb falsche lamelle drin
Zuletzt geändert von carinona am 21.05.2017 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mit der 19er Glocke und 3scheibenkppl. geht der Kupplungsdeckel nicht mehr drauf. Wenn er bei dir draufgeht, dann ist vll doch nicht alles so wie du vorgibst und der Fehler hier zu suchen. Welche länge und durchmesser haben deine Druckstifte? Hast du auch die Löcher in den Scheiben aufgebohrt?
mann könnte auch die 2,5 innenlamelle nach hinten machen
die anderen 2 x 1,7mm innenlamellen vor
dann stehn die stifte weiter raus
es dürfen nur 3,3mm beläge verbaut werden, keine 4,2mm
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Uwe S. hat geschrieben:Mit der 19er Glocke und 3scheibenkppl. geht der Kupplungsdeckel nicht mehr drauf. Wenn er bei dir draufgeht, dann ist vll doch nicht alles so wie du vorgibst und der Fehler hier zu suchen. Welche länge und durchmesser haben deine Druckstifte? Hast du auch die Löcher in den Scheiben aufgebohrt?
Die Druckstifte sind die richtigen und aufgebohrt wurde nichts :x
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
carinona hat geschrieben:mann könnte auch die 2,5 innenlamelle nach hinten machen
Ich nehme die Kupplung nochmal auseinander und messe nochmal alles nach :?
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
bei mir ist diese Glocke (19,5mm) verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-5 ... Swxu5ZGKdW
Wie camaro2000 schon sagte, muss eine 18mm Glocke rein. Also könnte es ja daran liegen oder?
Dann mess auch mal die länge der Druckstifte, es gibt nämlich 2 verschieden lange Stifte und ich meine nicht die kurzen. Bei einem der längeren wird darauf hingewiesen das die Löcher in den Scheiben aufzubohren sind da diese dicker sind. Bei den anderen wird darauf hingewiesen das diese zu kürzen sind. Da du ja die richtigen hast ...
Die Glocke verringert, wie ich schon geschrieben habe, nur den Abstand zum Deckel! Die Funktion wird, solange der Deckel ab ist, dadurch nicht beinträchtigt. Wenn der Deckel drauf ist, drückt dieser auf die Kupplungsstange und klemmt unter umständen die Glocke ein.
Zuletzt geändert von Uwe S. am 21.05.2017 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Die Stifte sind 18,5mm lang und 3mm dick
Die Stifte passen. Was ist mit dem Teil Nr. 7?
und mess die belagstärke und dicke der metalllamellen
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Die Stärke der Metalllamellen passt, die der Beläge jedoch nicht :| . Es sind zwei Beläge mit 3,3mm drin und ein Belag mit 4mm
Also 3x 1,7 und einmal 2,5mm.
Glocke und Belag kaufen, dann ausprobieren.
