Prima GX
Verfasst: 12.08.2015 20:28
von Sutti
bin dabei die Prima GX zurecht zu machen.
Habe sie heute betankt, nach dem ich den Benzinhahn öffnete ist das Benzin nur durch den Vergaser durchgelaufen und aus dem Zapfen und am Vergaser raus gelaufen.
Woran kann das liegen?
Re: Prima GX
Verfasst: 12.08.2015 20:42
das vergaserdichtung defekt ist oder oder die schwimmernadel am vergaser nicht schließt
Re: Prima GX
Verfasst: 12.08.2015 21:07
von Sutti
danke für die Info,
dann werde ich mal den Vergaser zerlegen.
Re: Prima GX
Verfasst: 21.10.2015 17:19
schwimmernadel dichtung vorsichtig sauber machen, benzin oder bremsenreiniger
den benzineinlass mit q-tip saubermachen
den schwimmer , direkt wo er am metall ist, minimal nach unten richtung erdboden biegen, minimal
alles wieder zusammenbauen und sehn obs dicht ist
