Hercules prima gt motor blockiert
Mofamann
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Sachs optima 50
Beitrag von Mofamann »
hi,
meine prima gt hat jetzt lange zeit gestanden und ich kann sie nicht antreten also die Pedal sind blockiert ich weiß nicht ob es am Motor liegt.
Bitte Hilfe !!
anko
Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Re: Hercules prima gt motor blockiert
Beitrag von anko »
Hallo Mofamann,
entferne mal die Zündkerze und versuche es dann nochmal.
Funktioniert es mit den Pedalen nicht, leg einen Gang ein und versuche das Hinterrad zu drehen (oder das Mofa zu schieben).
Tut sich dann was?
Andreas
Mofamann
Sachs optima 50
danke für die antwort also die pedale lassen sich garnicht treten deine anderen Tipps versuch ich mal
Mofamann
Sachs optima 50
also anko es geht auch nicht wenn ich die zündkerze raus mache und wenn ich einen gang rein mache kann ich das rad drehen
anko
Beitrag von anko »
Schade.
Letzter Versuch.
Mach mal den Seitendeckel Zündungsseite ab und versuche das Polrad zu drehen.
Wenn das auch nicht funktioniert (also immer noch blockiert), musst du wohl anfangen, den Motor zu zerlegen.
Mofamann
Sachs optima 50
ok das versuche ich wenn es dann immer noch nicht geht ist es wohl ein kolbenfresser oder ?
anko
Beitrag von anko »
Das würde ich so mal nicht behaupten, allerdings auch nicht ausschließen.
Der nächste Schritt wäre dann den Zylinderkopf und Zylinder abnehmen.
Wenn der Fehler nicht ersichtlich ist, Motor ausbauen und komplett zerlegen.
Solltest du dir das nicht zutrauen, meldest du dich einfach nochmal.
Kannst dann ja mal eine PN schicken, wo du herkommst.
Andreas
erstmal versuchen polrad mit gezogener kupplung zu drehn
wenn das normal geht liegt das problem nicht im zylinder
dann mal den antrieb an der kupplung ansehn
mit gezogener kupplung muss man in irgendeinem gang fahrrad fahren können, dann ist soweit auch getriebe ok
geht der leerlauf überhaupt
dann darfst bei gezogener kupplung beim treten keinen widerstand haben
Winkelfazi
Mofa/Moped: Hercules Prima GT BJ 89
Beitrag von Winkelfazi »
Hi, das Problem hatte ich auch, bei mir war es einmal Zylinderkopf und Zylinder wegmachen, Kolben und Zylinder reinigen, zusammenbauen und gut.
Vermutlich war es bei mir das alte/abgestandene Benzingemisch
Achtung Kolbenring bricht leicht, also mit Gefühl vom Kolben entfernen.
