Motorüberholung: Pedale drehen nicht
hallo ich habe ein hercules gt gekauft. leider ging der motor nicht. Jetzt habe ich den motor komplett zerlegt und überholt mit allem was dazu gehört. Nun alles wieder zusammengebaut. Wenn ich am polrad drehe dreht die kurbelwelle und ich habe im zylinder kompression also alles in ordnung. Das einzigste problem is dass sich die pedale nicht drehe lassen. Woran kann das liegen ??
Re: Motorüberholung: Pedale drehen nicht
sicher, dass du alles so wieder zusammengbaut und ausdistanziert hast:
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... _506/9.php
An meiner MP4 habe ich mal die Pos. 1 bis 8 nicht richtig bzw. auch viel zu stramm eingestellt, da tat sich damal auch nix mehr/kaum drehbar
PS: Bevor ich den Motor wieder auseinandernehmen würde, rate ich dir zunächst mal Pos. 1-8 etwas zu lösen, um die "einfachste" Ursache auszuschließen, klappt dies nicht, wird der Fehler wahrscheinlich im Inneren liegen
Vielen dank für die antwort ich werde die tage mal danach schauen.
