Powerbox
Hatzihutza
Powerbox
Beitrag von Hatzihutza »
mir ist vor kurzem das hier über den Weg gelaufen: http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... Black.html
Ich verstehe nicht wie das angeschlossen wird. Laut Einbauanleitung soll der Schlauchanschluss in den Vergaseranschluss Motorseits geschraubt werden. Loch bohren und Gewinde reinschneiden oder wie soll das gehen? Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Gruß von der Küste
Jan
Re: Powerbox
am besten gleich vergessen! So eine boost bottle (bb) angeschlossen, verändert sich im Laufverhalten des Motor u.U. einiges, zuerst nachteilig und wenn man mit viel Akribität wieder alles gut ans funktioniern gebracht hat merkt man, dass sich nichts zum Vorteil verändert hat!
Und ja, ich habe in meiner Vergangenheit sehr viel damit herumgebastelt!
Weißt du, was eine bb überhaupt bewirkt/bewirken soll?
Hatzihutza
Re: Powerbox
Soweit ich weiss, soll der Anzug und der Spritverbrauch verbessert werden. Aber wie schliesst man das Teil denn nun an?
Gruß von der Küste
Jan
Re: Powerbox
du willst es also tatsächlich ausprobieren, ok!
Der Anschluß muß zwischen Vergaser und Zylindereinlass, d.h. also in den Ansaugstutzen verbaut werden! Dabei sind Länge des Schlauches und das Volumen der bb (ist in deinem Fall leider als fest vorgegeben!) mit der Einlassresonanz des Motors abgestimmt werden!
PS: Du möchtest es vielleicht nicht hören, aber ein Motor mit gut abgestimmtem Vergaser benötigt keine bb!!
Hatzihutza
Re: Powerbox
Nein, ich will es nicht probieren, schon gar nicht wenn in den Ansaugstutzen gebohrt werden muss,um den Schlauchanschluss anzubringen.
Gruß von der Küste
Jan
Re: Powerbox
dann lass es lieber! Der "Erfolg", so garantiere ich dir, würde sowieso bestenfalls mäßig sein!!
Hatzihutza
Re: Powerbox
Ja, besser ist das...
Gruß von der Küste
Jan
