bin neu hier
Hab da ein Problem und zwar hab mir ne gx zugelegt und vor kurzen hab ich die Kurbelwelle und Wellendichtringe ausgetauscht wollte den Motor dann starten ging erst nicht an dann dachte ich nahe kann ja sein dass es wegen dem ersten Lauf ist nach der Reparatur aber jetzt hab ich das Problem dass der Motor angeht aber ein paar Aussetzer hat und er lässt sich auch nicht hochdrehen nimmt kein Gas an usw..... auf jeden Fall hört es Dur mich an als würde der Zylinder nicht gleichmäßig Sprit bekommen hab den Vergaser sauber gemacht hat sich nichts geändert und die Zündkerze ist voll mit Öl aber Zündung ist perfekt eingestellt die übrigens auch neu ist (Zündspule ist außen liegend) ich kann auch mal ein Memo von dem Motor Geräusch machen er läuft ruhig aber hat eben diese Aussetzer Bitte schnell antworten
Danke
