Hercules Prima GX Zulassung 50 Km/h
Verfasst: 02.02.2014 10:16
von Tobiwan86
bin neu hier und habe gleich eine Frage. Naja, darum hab ich mich auch registriert.
Bin günstig an eine Hercules Prima GX gekommen, die leider eine ziemliche Baustelle ist. Aber alles kein Problem. Was mir nur nicht ganz klar ist, bzw. ich nix vernünftiges bei Google finde ist, wies mit der Zulassung aussieht. Leider sind die Papiere dafür nicht mehr auffindbar. Dass heißt ich muss eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" holen. So weit so gut. Wie siehts aber aus wenn die Kiste schneller läuft als die 25Km/h? Zum T.Ü.V. muss ich sowieso. Kann ich dann das ganze als "Moped" zulassen? Versicherung wird dann denk ich mal teuerer, aber das ist mir relativ egal. Hauptsache ich krieg die Kiste legal auf die Straße. (Und dass das ding schneller läuft als 25Km/h darf gerne so bleiben).
Würde mich über eine Antwort freuen.
Mfg
Re: Hercules Prima GX Zulassung 50 Km/h
Verfasst: 02.02.2014 11:24
von stefankausk
da dies ein Mofa ist und nicht (meines Wissens!!) auch als Mokick gebaut wurde, könnte das ein Problem werden.
Ich selber habe eigendlich sehr gute Erfahrungen mit dem TüV gemacht, indem ich vor Ort mit dem zuständigen TüV`ler gesprochen habe.
Von Vorteil wäre es, ihm gleich ein möglichst vergleichbares Mokick-Model (evtl. KX oder änlich) mit samt den Papieren/techn. Daten zu zeigen. Oft sind die Damen und Herren solchen Dingen aufgeschlossen..........und mit ein wenig Glück...!!
Vielleicht meldet sich aber auch noch ein andere user hier und kann Dir noch weitere, evtl. hilfreichere Ratschläge geben!
Erstmal SFM kontakten!
Verfasst: 02.02.2014 14:09
von Michael W.
Hallo Tobias, willkommen an Bord.
An deiner Stelle würde ich zunächst mal
SFM kontaktieren, die stellen Zweitschriften für verlorengegangene Betriebserlaubnis aus. Möglicherweise auch für dein Modell. Dazu brauchst du zunächst die Fahrgestellnummer von deinem Typenschild am Mofa.
Wenn du das pdf aus dem Link mal aufmachst, siehst du, wie der Antrag aussieht und was du brauchst.
Vorab würde ich da mal anrufen und abfragen, ob dir generell zu deiner GX geholfen werden kann.
Grüße in den Schwarzwald,
Nachtrag
Verfasst: 02.02.2014 14:18
von Michael W.
ich sehe gerade dass das inzwischen auch 61,- Tacken kostet. War in jüngerer Vergangenheit auch deutlich günstiger.
Ungefähr so viel zahlst du auch beim TÜV. Einfach mal erkundigen.
Vorteil bei SFM ist vielleicht, dass das Hin- Und Hertrailern der Kiste enfällt und die Kiste nicht von einem argwöhnischem Prüfer komplett "zerpflückt" wird.
Teilelisten, Betriebsanleitungen und weitere Daten findest du hier.
Verfasst: 02.02.2014 21:04
von Tobiwan86
Vielen Dank für die Antworten erstmal.
Die PDF von SFM hab ich auch gefunden. Dann werd ich wohl als erstes mal dort anrufen, und schauen was die meinen. Typenschild, Fahrgestell Nummer, Motor Nummer usw, hab ich. Bei Bedarf auch per Bild.
Aber wenn ich das richtig verstehe wollen die ja auch einen Stempel von der Zulassungsstelle.
Wenn ich mehr weiß, werde ich es hier schreiben.
Mfg Tobias
Verfasst: 03.02.2014 09:44
von Michael W.
Hi!
Tobiwan86 hat geschrieben:...
Genau. Oder von einer Polizeidienststelle. Hier in meiner, sagen wir mal ländlichen, Gegend war die Rennleitung damit komplett überfordert. Naja.
Bin dann zur Zulassungsstelle, ging schnell und kostenlos.
Am besten auch hier im Vorfeld alles telefonisch abklären. Geht ja nur darum nachzuweisen, dass das Mofa nicht als gestohlen gemeldet ist oder sonstwas vorliegt.
Viel Erfolg,
