Hercules G3 interne Typbezeichnung
Verfasst: 14.12.2025 18:13
von Rohdiamant
ich habe eine Hercules G3 Typ 50/3 D
bin dabei die Lady moderat zu tunen.
Bei der Teilesuche finde ich diesen Typ fast nie, es gibt viele Teile für die Typen 505, 504, Prima usw.
Kann jemand helfen bei der Frage: Für welches Fahrzeug soll ich Teile bestellen?
Was entspricht der G3 50/3 D?
Herzlichen Dank im Voraus
Re: Hercules G3 interne Typbezeichnung
Verfasst: 14.12.2025 20:08
Verfasst: 14.12.2025 20:58
von Rohdiamant
Wow, erstmal vielen Dank
Ich denke an: Luftfilter, Vergaser, Krümmer, Auspuff
Ziel sind 50-60 km/h. mit 50ccm
Heißt das in der Produktbeschreibung muss 50/3 D stehen oder könnte z.B. 505 auch passen?
Ich finde nur wenig Teile speziell für die G3
Verfasst: 14.12.2025 21:29
ich sagte schon das die 504 und 505 nichts mit dem motor der gt zu tun haben...außer evtl zündung
und 60kmh mit dem mofa zylinder kannst vergessen, außer du machst die überstzung so das keinen hügel hochkommst
zb 28mm krümmer und moped auspuff
https://www.mofastuebchen.de/de/hercule ... -typ-50/3d
oben war ja link zu nem tuningzylinder...
Verfasst: 14.12.2025 21:33
von Rohdiamant
Alles klar, das hilft weiter.
Diese Teile hatte ich noch nicht gefunden.
Vielen Dank
Verfasst: 14.12.2025 21:36
ob der mofa zylinder mehr als 12er vergaser schafft weis ich nicht, da gibts günstige nachbauten
damit ließe sich wohl 40kmh evtl machen , aber nie 60kmh
dazu brauchts tuning zylinder bzw. Mopedzylinder + ca 15er vergaser
wenn dein krümmer innen jetzt schon 20-22mm hat bringt der p3 erstmal wenig..der auspuff kann was bringen..
besser wäs erstmal nach passendem 12er vergaser zu suchen
in der art https://www.mofastuebchen.de/de/12mm-ve ... c-typ-bing
wobei ich ja finde man läßt so oldtimer wie se sind
