Prima gt verliert an leistung bis zum stillstand/absaufen
Allgemeine Fragen rund um die PRIMA GT / GX Mofas. Auch Fahrzeugvorstellungen sind hier gerne gesehen.
ildor_robot
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Beitrag von ildor_robot »
Ich habe eine hercules prima gt und sie leuft nicht mehr so wie früher.Wenn ich losfahre ist noch alles ok doch nach 2-3min auf vollgas verliert sie an leistung bis ich liegen bleibe kann mir jemand helfen.Habe ein benzin öl gemisch von 1:25.
Mfg ilyas
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Re: Prima gt verliert an leistung bis zum stillstand/absaufen
Beitrag von Hias6160 »
Ist der Vergaser sauber?
Kann auch sein das der Schwimmer falsch eingestellt ist.
Gruß Hias
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Ich vermute, dass dein Auspuff stark verkokt ist da du mit einem Gemisch von 1:25 fährst.
Bei der Hercules Prima GT war meines Wissens nach immer 1:50 normal.
Wenn sie mit freiem Auspuff und 1:50 nicht richtig läuft würde ich Vergaser reinigen/einstellen und Zündung einstellen.
Vale
.....na ob ilyas hier noch reinguckt :angel: :angel:
