Ich habe eine hercules prima gt und sie leuft nicht mehr so wie früher.Wenn ich losfahre ist noch alles ok doch nach 2-3min auf vollgas verliert sie an leistung bis ich liegen bleibe kann mir jemand helfen.Habe ein benzin öl gemisch von 1:25.
Mfg ilyas
Prima gt verliert an leistung bis zum stillstand/absaufen
- Mofa/Moped: Hercules prima gt
Re: Prima gt verliert an leistung bis zum stillstand/absaufen
Ist der Vergaser sauber?
Kann auch sein das der Schwimmer falsch eingestellt ist.
Gruß Hias
Gruß Hias
- Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Ich vermute, dass dein Auspuff stark verkokt ist da du mit einem Gemisch von 1:25 fährst.
Bei der Hercules Prima GT war meines Wissens nach immer 1:50 normal.
Wenn sie mit freiem Auspuff und 1:50 nicht richtig läuft würde ich Vergaser reinigen/einstellen und Zündung einstellen.
Vale
Vale
.....na ob ilyas hier noch reinguckt
