Hercules GT Bj. 1988 entsteht wieder aus Teilen
Raphael
Re: Hercules GT Bj. 1988 entsteht wieder aus Teilen
Der Zylinder ist gekommen, da bricht was von der Laufbahn weg oder gehört sich das so.
Lg
Lg
Zuletzt geändert von Raphael am 05.01.2024 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
Der Zylinder ist gekommen. Was willst du uns damit sagen? Neu, gebraucht oder etwa geschliffen? Könnte eine beschichteter Zylinder sein, ob schlecht oder normal, k.A.
da unten laufen keine kolbenringe mehr, die sind höher im zylinder.
die größé vom kolben muss zum zylinder passen
Raphael
Der Kolben war dabei. Scheint so ein no Name Ding zu sein aber ich denke der is gut genug. Von Ende Kolbenhemd bis unterhalb der Kalotte sind es so 51mm. Hat die selben Maße wie ein Einring von den primas mit beschichtetem Zylinder.
Sollte gehen oder ?
Lg
Sollte gehen oder ?
Lg
Raphael
du weist nicht welche kolbengröße das ist
weist du welche größe in den zylinder gehört.... 37,97.....37,98......37,99 etc
wenn du gar nix weist ist es alleine dein risiko, und kannst keine ratschläge erwarten
die höhe passt, ob das kolbenlaufspiel auch passt ist die frage...(zylinderdurchmesser - kolbendurchmesser) = kolbenllaufspiel
das laufspiel muss mindestens 0,03mm an der engsten stelle im zylinder sein
Raphael
Oben auf dem Zylinder ist ein C dürfte also ein 37,98er Kolben rein gehören. Soeinen hab ich auch bestellt von meteor, einring für prima mit beschichtetem Zylinder. Der müsste dann auch 51mm lang sein. Dann werd ich beide Kolben mal durchfallen lassen und schauen ob was Klemmt etc.
Ich fand aber schon dass der Kolben sehr gut passte, überall Luft nix wo es klemmt oder es etwas streng geht. Naja ich werde berichteten wenn ich den meteor Kolben habe.
Lg
Lg
Raphael
Raphael
Neuer Tag, neue Frage(n),
Wozu dient diese Rinne beim Ansaugstutzen?
Gibts die originale Ansaugstutzen Dichtung noch wo? Hab mir beim muemi das komplette dichtset bestellt da sind aber nur die Dichtungen für den 15mm Tuning Ansaugstutzen dabei.
Lg
Lg
Raphael
Raphael
Der Motordichtsatz vom muemi lässt noch auf sich warten
Lg
Lg
Zuletzt geändert von Raphael am 05.01.2024 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Raphael
Raphael
Hallo, hab mich heute ans Zusammenbauen vom Bing 17 10 111 Vergaser gemacht. Es war eine 38er Leerlaufdüse drin und laut Bingpower muss eine 34er rein. Carinona hat auch mal was von 34 geschrieben. Die hab ich jetzt auch bestellt im original. In den Explosionszeichnungen vom Technik Ostfriesen steht allerdings 38. Welche ist nun die richtige ?
lg
lg
Raphael
laut ersatzteilliste ist es 38 http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 506/13.php
bei bingpower steht 320 was wohl 32 meint.....oder auch nicht https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... 20-32.html
man muss die gemiscchraube bei warmen motor einstellen
wenn die zu fett läuft kann es auch am chokekolben oder am luftfilter liegen
Raphael
Hallo allerseits, die Gt fährt nun.
Das aktuelle Problem ist dass sie nur 28 geht. Es ist ein P3 Krümmer mit Zauberflöte vom Mofastübchen montiert. Zylinder ist nicht gefeilt, Vergaser (Bing 17 10 111) mit 50er HD und 38er LD. Luftfilter ist der eckige Kasten.
Habt ihr noch Ideen was ich probieren könnte damit sie etwas schneller geht?
Carinona meinte in einem anderen Forum mal man soll man mit geschlossenem Benzinhahn fahren und schauen ob sie nach 30 Sekunden dann etwas schneller geht, ja tut sie dann läuft sie 32 was für mich passen würde. Was sagt mir das nun? Leider wurde dann das Thema im anderen Forum geschlossen und ich hab keine Antwort drauf.
Nach ca 55 Sekunden dann geht sie aus, da die Schwimmerkammer leer ist.
Und was hat es zu bedeuten wenn die Gt bei Vollgas dann zu viertakten beginnt? dann stimmt doch was am Vergaser nicht oder?
lg
rafi
lg
rafi
Raphael
mal richtige kerze rein und 5km vollghas fahren
dann sehn wie das kerzenbild aussieht, zu mager oder zu fett
bei warmen motor....
gemischschraube langsam rausdrehn bis drehzahl nicht mehr höher wird
dann langsam wieder rein bis drehzahl gerade anfängt zu sinken.
dann standgas drehzahl einstellen
und mal so testen
mach mal bild von deinem luftfilter kasten, denke der ist falsch, dann würde die gemischabstimmung nicht stimmen.
das wäre der original für bing 17 506B
https://www.ebay.de/itm/153447668538
506 BY hat runden kasten und bing 85
und mal so testen
Raphael
carinona hat geschrieben: ↑19.07.2019 16:26mal richtige kerze rein und 5km vollghas fahren
und mal so testen
Kerze ist perfekt rehbraun, gemischschraube hab ich eingestellt das passt. Den gleichen Luftfilterkasten wie bei dem ebay link hab ich auch.
hab jetzt zum Spaß eine 48er düse rein, bringt auch nix.
sonnst noch vorschläge und ideen?
lg
Raphael
häng mal testweise düsenadel 1 höher bzw 1 tiefer
ansonsten könnte man auch papierfilter mit größerem loch nehmen und andere düse
zündung muss stimmen
evtl auch mal düse 52 testen
- cluberer2003
- Mofa/Moped: KTM Superduke 1290 GT, Hercules SB 2, Supra 4, KX 5, MK1, Prima 5 Bj. 78, M4 Bj 1978, Ultra 80 AC
Ich hab mir mal das Bild der halbfertigen GT angesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Gabel viel zu steil steht. Auch der Abstand zwischen Tankrundung und Steuerkopf ist relativ groß. Sicher, dass der Lenkkopf bzw. der ganze Rahmen nicht verzogen ist?
Gruß Holger
Gruß Holger
- cluberer2003
Guten Morgen,
je öfter ich mir das Bild ansehe und mit Bildern einer "normalen" GT ausm Netz vergleiche, desto sicherer bin ich mir: Unfallrahmen! Gabel zu steil, Lenkkopfwinkel passt nicht mehr.
Prüfe das bitte sorgfältig, bevor du noch ne Menge Zeit und Mühe in das Projekt steckst....
Gruß Holger
Gruß Holger
Raphael
Servus, danke für den Hinweis. Auf dem Bild haben die gummi Elemente die den Tank vorne halten gefehlt. Dadurch fällt der Tank so runter.
Danke an alle die geholfen haben!!!
Lg
Lg
Zuletzt geändert von Raphael am 05.01.2024 20:27, insgesamt 2-mal geändert.
Raphael
Raphael
Ergebnis kann sich sehen lassen wie ich finde. M Lenker kam wieder runter weil der zu auffällig war. Linker Seitendeckel kommt hoffentlich morgen an
Raphael
