Auspuff reinigen ohne den Chrom zu beschädigen
Verfasst: 07.06.2012 02:18
Wie im Titel bereits gesagt moecht ich hier ne Anregung/Anleitung geben wie man einen
Chromauspuff (ohne Ausbrennen) von innen blitzblank sauber bekommt.
Ich hab davon natuerlich auch Fotos, allerdings muss ich die erst noch vom Handy
auf den PC ziehen und hab keine Ahnung wo das Kabel dazu ist, sprich
die Bilder werden nachgereicht.
Aber so kompliziert ist das jetzt auch nicht.
Also, meine MK2 hatte absolut keinen Anzug mehr, den Zyli hatte ich bereits abgenommen
und dabei rieselte es aus dem Kruemmer schwarzes Pulver, alles klar - ausbrennen!
Allerdings wohne ich nicht mehr daheim bei Mama+Papa (im Kuhdorf) und wer schonmal
nen Auspuff ausgebrannt hat weiss, was das fuer ne Sauerei ist, und vor allem macht es den Chrom kaputt.
Also auf zum naechsten Supermarkt, REWE in meinem Fall und geschaut was man da fuer Utensilien zum
Reinigen des Auspuffs finden kann.
Nun schwingen wir die (Chemie)Keule
Das waren dann im Endeffekt ne Flaschenbuerste
https://encrypted-tbn0.google.com/image ... pO41X9SwGz
als Reinigungsmittel dieses hier (mit Chlor....)
http://s390354675.online.de/productpict ... 2c_1_l.jpg
und um mir nicht die pfoten zu veraetzen n paar gummihandschuhe
http://mcbuero.de/images/items/858592.gif
Vorab muss gesagt werden, dass man das Zeug, also gerade das auf Chlorbasis nur in gut beluefteten Raumen,
besser aber im Freien machen sollte, da es einen wirklich penetranten Geruch entwickelt.
Und es ist auch wirklich nicht sinnvoll ohne Handschuhe zu arbeiten, ich hab n Teil ohne Handschuhe angefasst
und hatte gleich nen schoenen Ausschlag und Jucken auf der Fingerkuppe...
Man zerlegt den Auspuff am besten zum Reinigen und stopft vorne in das Teil wo
normalerweise der Kruemmer reinkommt z.B. nen Weinkorken rein.
Zum Zerlegen oeffnet man die 10er Schraube hinten im Auspuff und kann dann das Endstucek abziehen,
und dabei auch gleich die Floete rausnehmen.
Dann hab ich den Auspuff so hingestellt, dass der Korken am Boden ist, nen viertel Liter
von dem Gel in den Auspuff gegeben und den Rest des Potts mit kochendem Wasser befuellt.
(Kann man aber auch normales nehmen, dann dauert es nur laenger).
Dann 5 Minuten stehen lassen und dann vorsichtig mit der Flaschenbuerste an den Waenden
entlanggefahren - spaeter dann auch mit mehr Elan, das merkt man, dass es nach kurzer Zeit einfacher geht,
wenn sich der grobe Schmutz von den Wanden geloest hat -
Anschlissend leert man das Wasser aus, und ja, das sieht aus wie Oel was da noch rauskommt, also
nicht unbedingt in den Gulli leeren wenn der Nachbar dabei zusieht.
(Ich hab das ganze @ work ueberm Oelabscheider gemacht).
Anschliessend nen 10 Liter Eimer mit einem viertel Liter von dem Gel fuellen und den Rest wieder mit
(warmem) Wasser befuellen, und da hab ichd ann die Floete, den Kruemmer und das Endstueck drin versenkt.
Den verbleibenden halben Liter wieder in den AUspufftopf gegeben, das heisse Wasser dazu
und das ganze 4 h stehen gelassen (ich musste auch mal was arbeiten, daher so lange).
Nach 4 h zuerst das Kleinzeug mit den Handschuhen aus dem Eimer gefischt, den Kruemmer solange mit der Drahtbuerste
und heissem Wasser behandelt bis kein Dreck mehr rauskam, die Floete und das Endstueck waren bereits blitzblank.
Zum Schluss dieselbe Prozedur wie beim Kruemmer mit dem Auspuff gemacht, also Buerste Wasser usw.
eben bis kein Dreck/Siff mehr rauskommt.
Anschliessend alles zusammengesteckt und fertig.
Man sollte den Auspuff anschliessend einoelen oder wie ich einfach ca 10 Kilometer damit fahren,
da wird er wieder mehr als genug geschmiert.
Die Beschleunigung hat sich signifikant verbessert, die Endgeschwindigkeit unveraendert (45)..
hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen
und diesen
und diesen
