Guten Tag allerseits,
an der P1 habe ich ja die Stoßdämpfer mit einer Aluminiumhülse, aus der unten ein schwarz lackiertes Rohr herausschaut. Ich habe die Hülsen gereinigt und aufpoliert, das schwarze Rohr beilackiert. Die zwei sehen jetzt wieder richtig gut aus.
Frage ist jetzt: Kann man da noch mehr dran machen (Reinigen, Funktion, Fett- oder Ölwechsel...) und wie wirken die überhaupt?
Sind irgendwelche Wartungsarbeiten möglich und, wenn ja, wie geht das Ganze auseinander? Ich will ja nichts unnötig zerstören.
In der Suchfunktion hier im Forum habe ich nur von Dämpfern mit außen liegender Feder gelesen, also eine andere Bauart.
Danke für Eure Tipps.
Viele Grüße Dirk
Stoßdämpfer
Re: Stoßdämpfer
Hi Dirk,
die Dämpfer kannst du nicht weiter warten. Das ist leider ein Wegwerfprodukt: Wenn sie nicht mehr richtig dämpfen, werden die entsorgt und es kommen neue dran. Wenn sie aber noch gut sind, kannst du sie verbauen und gut ist!
Wie sie funktionieren, kann ich dir leider auch nicht sagen...
Re: Stoßdämpfer
Hallo Jona,
danke für die Info. Dann werde ich mal nach dem Zusammenbau sehen wie die Federung und Dämpfung ist und dann weiter entscheiden.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Re: Stoßdämpfer
