Öl kommt aus Kupplungszug
Verfasst: 28.05.2026 17:52
von Stov Moped
Moin, bei mir kommt ATF Öl aus dem Kupplungszug der ins Getriebe geht. Also unter der schwarzen Muffe läuft es raus. Gibt irgendwo eine Getriebe Entlüftung, die vielleicht verstopft ist.? Oder im Getriebe ein Dichring defekt?. Hat es schon mal jemand gehabt? Vg
Re: Öl kommt aus Kupplungszug
Verfasst: 28.05.2026 19:52
sollen wir jetzt rätseln um was für motor es geht?
wenns ein sachs 505 automatik motor ist..
dann wird zuvile öl drin sein
es gehören 300ml ATF DEXRON IID oder DEXRON III rein
mehr nicht
da kommt ab und mal nen tropfen raus..das normal
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... WQbXJh2z6J
am deckel ist auch ne kontrollöffnung
öl darf nur nachgefüllt werden wenn motor gerade und mühle nicht auf ständer steht
Verfasst: 31.05.2026 15:52
von Stov Moped
Moin, na ja ich dachte wenn ich es auf DKW Bundeswehr Thema schreibe ist es klar, welcher Motor verbaut ist. . Also es ist eine Bundeswehr P1. Nein, zuviel Öl ist natürlich nicht drauf. Bei meiner Bundeswehr P 505 kommt nichts aus dem Zug., also direkt Aushang vom Kupplungsgehäuse. Eine Entlüftung gibt es ja an dem Motor nicht?. Danke für die Hilfe
Verfasst: 08.06.2026 16:41
entlüftung sollte im deckel sein
ich habe unten den gummi mit kabelbinder fest an die zughülle vom starterzug gemacht
250 ml atf gehören rein
wenn mehr rauskommt war auch mehr drin
