Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 18:23
von Stov Moped
Hallo, Habe bei meiner DKW und bei der Hercules einen 85 12 102 Vergaser verbaut, drauf gehört ja der 101. Wo ist der Unterschied?
Re: Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 18:48
hi
was draufgehört steht in papieren
DKW und Hercules ist nicht sehr aussagefähig
ectl meinst das kasernenmoped mit BING 85/12/101 A
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... -505_p.php
85-12-101 ist mopedvergaser am sachs 504 und 505
über den 102 seh ich keine daten ist logo aber auch moped
diese 85-12 unterscheiden sich innen an düse etc
möglich das der 102 gleich ist...evtl längeren fluterknopf oder sonst was
Re: Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 19:02
von Stov Moped
Na ja, dachte das ist klar, weil ich es bei Kasernenmoped geschrieben habe. Oder bin ich im falschen Chat gelandet. Aufs Kasernenmoped gehört 101 A und ich habe 102.
Re: Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 19:04
chat schon richtig
https://victoria-oldtimer.de/webshop/BING-85-12-102
muss man hat sehn welcher unterschied innen ist
Nadeldüse 2,17,
welcher vergaser steht in deinen papieren=?
welche düse
könnt auch sein das der 102 für holland war, scheinbar gleich wie der 101 nur düse 2 nummern kleiner... 50 anstelle 52
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/6.php
Re: Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 19:19
von Stov Moped
Habe ja geschrieben 101 gehört drauf, verbaut ist 102. Dachte es wüsste Jemand den Unterschied
Re: Vergaser
Verfasst: 19.03.2024 19:35
ich hab doch grad den unterschied genannt
wenn man genau wissen will was drin ist muss man reinsehn... die nummer steht auf dem mischrohr
hab auch daten verlinkt
hab oben auch zu den bing daten verlinkt
bing führt den 102 nicht auf...das könnte bedeuten das es für holland war, SPARTA Moped
hier ===>
viewtopic.php?t=3176
der 102 ist an der P1 holland dran
Re: Vergaser
Verfasst: 20.03.2024 19:38
von Stov Moped
Also hat die mit dem 102 etwas weniger Leistung?
Re: Vergaser
Verfasst: 20.03.2024 20:37
wieso sollte die..
die dinger sind ab werk normal zu fett abgestimmt..die ist mit düse 2 nummern kleiner evtl etwas drehfreudiger,
evtl ist die 3kmh schneller als mit dem 101.... falls nicht die düse 52 drin ist...dann ist 101=102
ob die abstiimmung stimmt sagt das kerzenbild nach warmfahren und dann direkt nach 3-5km vollgas ...
hast du irgendein problem oder warum störst dich am vergaser?
die dinger sollten so 40-45 laufen
