Öl kommt aus Kupplungszug
Stov Moped
Mofa/Moped: DKW Bundeswehr
Beitrag von Stov Moped »
Moin, bei mir kommt ATF Öl aus dem Kupplungszug der ins Getriebe geht. Also unter der schwarzen Muffe läuft es raus. Gibt irgendwo eine Getriebe Entlüftung, die vielleicht verstopft ist.? Oder im Getriebe ein Dichring defekt?. Hat es schon mal jemand gehabt? Vg
Re: Öl kommt aus Kupplungszug
sollen wir jetzt rätseln um was für motor es geht?
wenns ein sachs 505 automatik motor ist..
dann wird zuvile öl drin sein
es gehören 300ml ATF DEXRON IID oder DEXRON III rein
mehr nicht
da kommt ab und mal nen tropfen raus..das normal
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... WQbXJh2z6J
am deckel ist auch ne kontrollöffnung
öl darf nur nachgefüllt werden wenn motor gerade und mühle nicht auf ständer steht
