Die Front & Rücklicht Birnen von meiner ktm 505 ändern ihre Helligkeit , nur weil ich durch die Gänge gehe .
Also im Standgas gehe ich in den ersten Gang und die Leuchte leuchtet voll auf im neutralen geht es so und im 2. Gang fast garnicht mehr :/
Weiss da jemand was ?
Danke im voraus
Frontlicht ... Ganz komisch :/
- Japanhonk
Re: Frontlicht ... Ganz komisch :/
Ich schätze, dass - wenn es derart drehzahlabhängig ist, der Fehler im Bereich Lichtspule liegen könnte -
da ich aber keine KTM habe, ist das nur eine Vermutung, da ich nicht weiss, wie dort die Zündung aufgebaut ist.
Gruss
Manni
Gruss
Manni
Erstmal Danke für schnelle die Antwort.
Aber das Problem ist ja unabhängig von der Drehzahl .
Im standgas und nur weil ich durch die Gänge gehe ändert sich die Lichtstärke .
Der Motor ist übrigens der sachs 505 2b Ausführung A
Ist quasi genau der selbe Motor wie bei der prima 5 s
