Prima 4 springt nicht an
Jensen
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 (1991)
Re: Prima 4 springt nicht an
Beitrag von Jensen »
Mmh könnte da das Dekompressionsventil reingehören? Dann wäre das kein Wunder, entweder Ventil oder Blindstopfen. Wenn ich das richtig verstehe haben Automatikmodelle immer ein Dekoventil (factoid alarm!)
mfg
Jensen
das ist kein Problem.
Diese Bohrung sitzt, von oben gesehen, in Verlängerung hinter deinem Dekompressionsventil.
Das ist das unförmige Ding in deinem Zylinder, seitlich auf der linken Seite.
Es wird beim Anlassen des Motors durch den gleichen Zug wie die Kupplung betätigt und soll dir das antreten leichter machen.
Wenn es geöffnet wird, kann durch das Loch, welches du gezeigt hast, zündfähiges Gemisch entweichen = Kompression wird herabgesetzt weil Verdichtung sinkt.
Da ist natürlich auch Öl drin. Also: Don´t worry.
Wenn der Hobel mal läuft, gibt sich das.
ölt´s weiter, schließt es nie richtig. Dann irgendwann, der Umwelt zuliebe tauschen. :angel:
Kaputt gehen kann nichts.
Weitermachen :D
:wave:
Jensen hat geschrieben:... Wenn ich das richtig verstehe haben Automatikmodelle immer ein Dekoventil
Die Schalter auch ab Werk. Wird dann nur separat bedient.
Wenn mer gscheide Waderln hod, kann man auch nen Blindstopfen reinmachen.
Aber das Loch ist auch in deinem Zylli, wetten?
:mrgreen:
edith:Bild
IIIHHHH! Noch voll versifft! Muss eines der ersten Bilder gewesen sein... Schauder..... :)
Jensen
So ist das, gehöre zur stramme-Wadln-Fraktion :mrgreen:
Was weiß denn ich, wie so ein "Kreuzzylinder" aufgebaut ist? Wie immer hilft ein Blick in's RepHandbuch (danke Kai)!
mfg
Jensen
maltero
Mofa/Moped: prima 4
Beitrag von maltero »
Dann ist das ja schonmal geklärt. :thumbup:
Allerdings ist mein Zündkerzenstecker irgendwie kaputt.Ich habe in der Zündung nachgeguckt aber da hat es nicht gefunkt, also ist da alles Ok und die Zündkerze ist nagelneu.
Malte
Tach ey,
maltero hat geschrieben:.... ist mein Zündkerzenstecker irgendwie kaputt.
Wenns nur das war freuen wir uns alle mit dir ein Bein aus!
Kann gut sein!
Es könnte auch die Zündung verstellt sein, das sollte auch irgenwann/sofort überprüft werden. Wie du magst.
Ich habe herausgefunden, dass die unwilligen Viecher sich von einigen einzelnen Tritten nicht beeindrucken lassen.
Ich habe so die ausreichende Masse an mir, um denen mal 20sek Startphase zu geben. Am Boden und auch aufm Tisch.
Da hat sichs noch jeder von meinen Boliden anders überlegt und auch nie wieder aufbegehrt. Wär ja noch schöner. :mrgreen:
Hast du nicht nen Berg in der Gegend den du runterstarten kannst? Nurmalso.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Michael W. hat geschrieben:Wie du magst.
...das Ganze kann noch durch eine volle Schwimmerkammer beim Start beschleunigt werden. Also ruhig für 2-3 Sekunden den Tupfer am Vergaser betätigen.
maltero
Mofa/Moped: prima 4
Das mit dem Tupfer hat leider auch nicht funktioniert ich bestelle mir morgen mal einen neuen Zündkerzenstecker.
Gruß Malte
maltero
Mofa/Moped: prima 4
Ich habe eine Frage zu dem Wiederstand des Zündkerzensteckers: In wiefern muss man dadrauf achten und wie kann ich gucken wie viel Wiederstand ich haben muss
Mfg Malte
Servus Malte,
ich hab mal gehört die sollten 1 Kiloohm Widerstand haben.
Das wird aber seltenst angegeben in der Produktbeschreibung.
Funkentstört sollte er sein, oder aber die Zündkerze. Da das wieder Elektro- Zeugs ist, hab ich aber nicht wirklich den Durchblick.
Jensen scheint da besser durchzublicken, oder Kai, die können ja nochmal was dazu sagen, bitte.
Ich kann dir diesen hier empfehlen, den Verkäufer auch, die sind auf Zack und liefern rasend schnell. Oft sind die auch die günstigsten.
eBay
Hau rein, Michael
Servus,
Glauben heißt nichts wissen, gell?
Dieser verlinkte Stecker hat einen 5 KiloOhm Widerstand, wie die Entschlüsselung der Bezeichnung hergab.
NGK
Wie gesagt, gehört habe ich von 1 KOhm. Ob das jetzt für unsere Motoren passt, muss wer anderes sagen.
Ich suche mal weiter.
Bis denne.
maltero
Mofa/Moped: prima 4
Ja ok
Danke erstmal
Malte
also mit dem verlinkten machst du keinen Fehler.
Wenn man nach Steckern für die Primas googelt, landet man immer bei den 5 KOhm.
Nur für die Ost- Renner wie AWO, Simson und so werden 1 KOhm empfohlen,
warum, weiß der :evil:
Micha :wave:
Jensen
Hi Malte
Der Widerstand dient der Funkentstörung. Bei den eher günstigen Kupferzündkabeln in den Primas wird das über den Kerzenstecker, oder wie Micha geschrieben hat, über die Kerze selbst gemacht. Im Handbuch ist von 1 Kilo-Ohm die Rede. Ordentliche Silikonstecker haben natürlich den Vorteil, daß sie auch spritzwassergeschützt sind, was bei der exponierten Lage des Steckers schon ein Vorteil sein kann. Die anderen tun's aber auch.
mfg
Jensen
Mopeddriver
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Beitrag von Mopeddriver »
mein Name ist Wolfgang und ich habe das gleiche Problem wie Malte!
Meine Prima 4 lief prima :-), aber nachdem ich sie einige Zeit habe stehen lassen, springt sie nicht mehr an!
Also ran an die Arbeit und folgende Arbeiten durchgeführt:
Vergaser gereinigt ( Düse gesäubert etc.)
Zündkerze gewechselt (Funke ist da)
Luftfilter gesäubert
Man zieht den Dekompressionshebel und tritt (habe es auch länger versucht), aber dann kommt nur unten am Zylinder das Bezin-Gemisch raus!
Bin für Tips dankbar! Wäre nämlich schön, wenn die Prima wieder laufen würde.
@ Malte: Bin gespannt, ob du deine Prima wieder ans laufen bekommst und woran es lag!? Drücke die Daumen!
Wolle
Hallo Wolle.
Der Malte hatte das Problem wohl letztmalig 2012, ob der sich noch mal meldet?
zündfunken muss stark und blau sein.kleines fünkchern wrd innen ausgeblasen
das gemisch im tank sollte nicht älter als 6 monate sein
ansonsten wird die jetzt restlos abgesoffen sein
Hahn zu, kerze raus
anlasser ziehn und die mühle mit vollgas ca 20 m vor und zurüchschieben das der kolben alles unnütze rausdrückt
trockene saubere kerze rein
benzinhahn auf, knopf auf vergaser 3 sek drücken, hahn wieder zu
halbgas geben , choke ziehn , und anlassen...sehn was wird
Zuletzt geändert von carinona am 16.10.2020 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mopeddriver
Hallo Werner,
danke, da hatte ich gar nicht drauf geachtet! Das Problem war ja so ähnlich wie bei mir ;-)
Ich werde die Tips von Carinona (Danke!!!) mal umsetzen, mal sehen was ich hinbekomme!
Wolle
