Hilfe beim Zündfunke
fabio
Mofa/Moped: Hercules M3, Hercules M5
Beitrag von fabio »
Guten Tag,
vorab Infos zum Mofa.
Hercules M3, 1973 mit Ein-Gang Sachs 504/1 B Ausf. A
vor einem Monat ca. Motor überholt: neue Lager und Dichtringe, Zylinder gehohnt, und vom Dienstleister gleich nen neuen Kolben mit dazu bekommen.
Sowie neue Zündspule (auf Mofastübchen eine gekauft), da die alte einen schlechten Funke machte. Zündzeitpunkt auf ca. 25...28° eingestellt. Mit ner Pistole auch abgeblitzt, sah gut aus. Der Funke war sehr stärker als mit der alten Spule.
Die Unterbrecher sahen noch gut aus (Oberfläche glänzend).
Vor einigen Jahren hatte da jemand eine neue Unterbrecherzündung eingebaut, seither wurde es nicht viel gefahren. Optisch macht die Zündung einen guten Eindruck
Am Kondensator wurde nichts gemacht.
Nun zum Problem:
vor einem Monat ca. hab ich das Mofa instand gesetzt, 10km Testfahrt gemacht. Es fuhr gut, der Funke war stark. Seither bin ich nichtmehr gefahren (Kettenschloss kam auf der Testfahrt abhanden :) ).
Jetzt kam das Kettenschloss, ich konnte wieder fahren.
Das Mofa springt nun sehr schlecht an, es ist eine hohe Geschwindigkeit dafür notwendig. Unter ca. 10km/h geht es von alleine aus. Unter ca. 15kmh springt es gar nicht erst an.
Ich konnte feststellen, dass der Zündfunke nun richtig schlecht und nicht satt ist.
Was ich wundert, ist dass ich in der Zeit dazwischen nichts verändert hatte. Ich kann mir nicht erklären, wieso wie aus dem Nichts mit der neuen Spule der Zündfunke plötzlich schlecht ist.
Aktuell bin ich ratlos wie ich das angehen soll, schließlich ist ne neue Zündspule drin, und Zündung war eingestellt. Ich habe geschaut, ob am Unterbrecher ein Funke zu sehen ist, wenn ich den Motor von Hand drehe (nicht bei laufenden Motor probiert). Habe keinen Funken gesehen (wüsste aber auch nicht wie der aussehen sollte und wie stark)
Was könnte ich nun machen? Liegt es an der kälteren Außentemperatur?
Was davon lohnt sich zu prüfen: Zündspulenabstand zum Polrad, Kerze tauschen, Kondensator tauschen, Unterbrecherabstand variieren?
Re: Hilfe beim Zündfunke
mach mal kerze raus
kerzenstecker ab
halte zündkabel ca 1cm vor zylinder
dannn leier das ding an.. der funken muss mindestens 0,8cm weit springen.. schafft er das nicht, ist er zu schwach und problem liegt richtung zündung, kabel lose oder defekt etc... abstellkabel beschädigt...
sicher das sich zündzeitpunt nicht verstellt hat...polrad nicht fest genug ...keil defekt
kommt aber guter starker funken dann liegt das problem bei kerze oder kerzenstecker
könnte zb abgesoffen sein bzw kerze schwarz
was für ne zündspule hast du gekauft,, zeig mal link
müßte ja die sein
https://www.mofastuebchen.de/de/hq-zuen ... 04-211-069
ob die was taugt ka
ist seltsam billig für die kleinen spulen
https://moped-ersatzteile.de/zuendspule-klein-46mm
https://www.kettensaegen-saegeketten.de ... s08s-ts350
normalerweise wechselt man den kondensator da immer mit
https://www.ebay.de/itm/204675822749?_s ... R86cyYK_Zg
polschuhe der spule müssen 0,25-0,35mm abstand zu den magneten haben
kettenschloss muss immer mit der gechlossenen seite in lauftrichtung der kette montiert werden
fabio
Beitrag von fabio »
Zum Kettenschloss: Genau so wars auch, war falschrum montiert, aber jetzt weiß ichs:P
Habe genau die Zündspule gekauft die du meintest von Mofastübchen, die HQ Zündspule klein 47mm schwarz Sachs 504 Motor Hercules M P 1 2 3 Nr. 2204 211 069
Werde die Tipps probieren, mal sehen wie das mit dem Abstand der Polschuhe zum Polrad ist.... Ob sich das verstellen kann oder so? Außerdem, falscher Zündzeitpunkt sollte ja den Zündfunke nicht "schlechter" machen oder?
Melde mich dann in einigen Wochen oder so wieder, wenn ich zum Schrauben komme. Danke aber schonmal!
Waldo
Mofa/Moped: Hercules M4 '77
Hercules Prima 5S '79
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Bei der Bosch Originalspule (ab Werk) komme ich an einer Seite nicht unter 0,4, läuft aber bisher trotzdem problemlos.
Der Luftspalt war bei einer Nachbauzündspule nur durch Entfernen der Hohlnieten zu erreichen.
Bei mir war der Kondensator defekt, obwohl es am Kontakt nicht auffällig gefunkt hat. Dafür war der Funke an der Kerze aber eher hell orange.
naja wenn der funken bei 0,4 stark genug ist ist.. passt es ja.. 0,25-0,35 ist ja werksangabe.
größerer abstand macht sich bei höheren drehzahlen evtl bemerkbar
hoffe du hast den abstand mit drehn vom polrad an jedem magneten überprüft, nicht das es an einer seit zu nah wird und schleift...wenn zb das polrad unrund ist oder lager spiel hat
Waldo
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Ja, Abstände passen bei allen Magneten.
Ich versuche mal, ob ich die Ankerplatte noch ein paar 100stel nach oben geschoben bekomme.
wenn der funken vom kabel ohne kerzenstecker 1cm oder 1,5cm weit springt ist alles bestens
dann ist der abstand völlig egal
Waldo
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Hier kann man schön sehen, wo der Elektrolyt an der Leitung entlang ausgelaufen ist.
fabio
Beitrag von fabio »
Ist es realistisch, dass die inneren Magnet im Polrad abgeschliffen sind? Und deswegen ein zu großer Luftspalt zwischen Zündspule und Polrad vorliegt?
Bei mir sind da jedenfalls Laufspuren....
wenn der weit abgeschliffen wäre .. wäre er wohl kaum noch magnetisch
halt das zeug oben am kondensator auch eher für flugrost
aber es wird ein uralter kondensator sein
https://www.ebay.de/itm/364920050463?_s ... R76s6rnQZg
ansonsten bau die alte spule wieder ein...wenn der kondensator ok ist gehts dann evtl wieder
wenns nicht irgendwo ableitet. am unterbrecher oder ner defekten kabelisolation
wenns licht geht, dann geht auch der magnet
Waldo
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Das Zeug wo der Pfeil hin zeigt, was aussieht wie Wachs.
fabio
Beitrag von fabio »
So, ein Update nach der Winterpause, Mofa seitdem nicht bewegt.
Habe etwas an ZZP und Unterbrecherabstand rumgefummelt. Ohne Zündkerzenstecker drauf springt ein "langer" Funke, ca. 5...8mm zur Masse über. Sobald Kerzenstecker und Kerze drauf sind, ist der Funke (bei kleinerem Elektrodenabstand!) sehr viel schwächer! So wie es bisher auch war.
Folgendes Fehleransätze schweben mir nun vor:
Ich habe die Zündkerze beim Funken anschauen nicht gut genug an Masse gehalten
Der Zündstecker ist irgendwie defekt?
Die Zündkerze ist defekt
Zündkerze hatte ich bereits einmal gewechselt, denke ich kann dies ausschließen. Die Kerze habe ich mehrmals mit dem Gewinde fest gegen den Zylinder gedrückt, ich denke also, dass die Masseverbindung hinreichend war...Und entsprechend mein Funke mit eingeschraubter Kerze gleich aussieht.
Ist es überhaupt plausibel, dass der Stecker defekt ist?
wechsel den alten kondensator
https://www.ebay.de/itm/167512990885?_s ... R6KP2ZaZZw
oder ist der schon neu?
kerzenstecker können defekt sind
kann man ja mit ohmeter nachmessen, die blechdinger können auch übers blech ableiten wenn innen im stecker was defekt
kerze soll ohne widerstand sein und stecker max 1000ohm
0 ohm https://www.ebay.de/itm/175419566271?_s ... R_7KmpeZZw
zündkabel kann auch brüche oder risse haben, am ende mal 1cm abpetzen das kontakt sauber ist
unterbrecher kann sich verstellt haben
