Iskra Zündung, wieviele Pole?
halles
Mofa/Moped: Optima 50
Beitrag von halles »
Servus,
ich finde leider nirgends etwas zu dem Thema:
Wieviele Pole hat denn die 12V Iskra Zündung? Ich will mir grosse Armaturen mit Drehzahlmesser anschliessen und frage wegen der Periodenzahl.
LG Matthias
Re: Iskra Zündung, wieviele Pole?
moin
die läuft auch mit dem unterbrecher polrad...also 4 pole
https://www.amazon.de/Polrad-linksdrehe ... C89&sr=1-2
per 24000 ,12000 upm
oder
per 16000 ,8000 upm
kann allerdings störungen durch den spannungregler geben
dann sollte kleine batterie mit dazu..also spannungsregler mit laderegler
halles
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Habe einen 12000er DZM mit 24000 Perioden hier liegen. Weisst Du ob die Dinger 12V verkraften? Vielleicht macht es ja sinn den Lichtstrom vorm Spannungsregeler abzuzweigen für den DZM. Weiss ja nicht wie empfindlich die Dinger sind.
da kannst nix abzweigen
bei ungeregeltem strom würde der durchbrennnen
der verkraftet ca 30 volt.. die sollte er aber besser nicht bekommen
weis nicht welchen regler du hast... die meisten regler regeln die spannung durch kurzschluss einer halbwelle der spule, da ist das dann völlig egal wo man da strom abnimmt, die spule ist dann immer geregelt...
kannst ja einfach testen dann sieht ja was das teil anzeigt.
da die vdo aber die frequenz zählen zeigen die dann meist die drehzahl etwas niediger als sie wrklich ist
kleine batterie ersetzt dann die die fehlende halbwelle
https://www.ebay.de/itm/202335066796?ha ... SwdBZiF0Mm
oder ne zündung mit anschluss für dzm
kokusan EVO 2 , mit zusätzlichem anschluss grau bzw braun
https://www.mofastuebchen.de/de/12v/85w ... d-sachs-50
oder noch ne kleine zusatzspule auf die lichtspule
https://www.mofastuebchen.de/de/bremsli ... luss-6w-3w
halles
Ok, danke nochmal. Ich teste und melde mich dann wieder.
halles
Das Teil funktioniert direkt ohne zusätzliches Material. Drehzahl könnte auch einigermassen stimmen. Ist zwar vollkommen unnötig bei 2-Gang, aber ich find es halt optisch schön.
optisch ist es egal...also siehst nix
nur die drehzahl kann niedriger sein...wenns dir nur um die optik geht..kein problem
bei tuning und drehzahllmit...muss man das genauer sehn...ist nämlich nen unterschied ub das ding 12000 dreht oder 8000
also vermutlich..
wenn dein zeiger nicht zu lange 6000upm zeigt bist im grünen bereich
bergab nicht überschreiten
du kannst anhand der kmh schätzen
du kannst auch günstig prüfen..
so dinger gibts irgendwo billig https://www.ebay.de/itm/203458737862?ha ... q&LH_BIN=1
ldrehzahl nach gehöhr...es gibt immer wieder leute die behaupten die können das... ich gehör da halb dazu...
allerdings...nur im gesunden bereich..
.im grenzbereich hört das niemand, sonst hätte man son zeug wie drehzahlmeserr ja nie gebraucht.
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
ot Frage ?
ist Iskra das selbe wie Vape Zündung?
bzw. kann man die Vape auch in die Hercules/Sachsmotor bauen?
(das die Leuchtmittel gewechselt werden ist mir klar)
danke Michi :thumbup:
