Moin zusammen,
Ich denke es hat meine Lichtspule zerlegt, wenn ich direkt nach Grundplatte (gelbes kabel) messe, liegt keine Spannung an. Birnen, Kabel etc. sind geprüft und i.O.
Nun zu meiner Frage, welche Spule brauche ich?
Polrad: 0 212 124 040
Was mich irritiert, ist die Prägung auf dem Polrad:
6v 22-5/10W
Wie viel Watt, hat sie denn nun? Und was bedeutet das Kürzel überhaupt? Bremslicht scheint nicht vorgesehen zu sein, geht nur 1 Kabel von der Spule ab. Wofür also die 10W?
Danke schonmal im vorraus
Welche Lichtspule
Simson S51 - Wohnort: Hamm
Re: Welche Lichtspule
was auf dem polrad steht muss nicht drin sein
um was füer ne mühle gehts
Moin moin, bisschen spät die Antwort. Das Problem wurde gelöst, war nicht die Spule, Kabel war durchgerubbelt und hatte Masse am Rahmen. Getauscht, leuchtet wieder.
Jedoch steht nach wie vor meine andere Frage im Raum.
Was bedeuten die 22-5/10W ?
Prima BJ 89, 505 2BY
![Crazy :crazy:](./images/smilies/icon_crazy.gif)
das war mal polrad für ne zündung mit mehreren spulen
in der art http://www.motelek.net/bosch/6v58w_1972.jpg
https://www.mofakult.ch/puch/zundung/or ... -5-10w-nos
bzw Ducati 0 212 124 048 6V 22-5/10W
sowas wurde verbaut wenn bremslicht und evtl auch noch blinker mit ulo-box dran waren
wenn das am 505/2 BY ist...dann würde ich die zündmarkierungen überprüfen...ob die stimmen
