Hercules Prima 505 Motor Kontaktloß umbau
Verfasst: 08.05.2021 23:26
von skysurfer25
Hallo hätte da paar fragen
habe mir letzting eine Prima SX Geholt richte die gerade her und habe überlegt auf kontaktlose Zündung umzubauen.
hatt jemand schon die verbaut Erfahrungen mit der ?
https://www.ebay.de/itm/323988111504?fi ... SwAjlgNTPp
anscheinend muss man bei alle kontaktlosen Zündungen ohne polradkeil betreiben ?
hatt jemand da ne grobe grundeinstellung gefunden ?
hab das mofa schon so halbwegs zum laufen gebracht mit dem unterbrecher, läuft aktuell extrem fett hatte nur 1:40 da was war da serie für eine Hauptdüse drinnen ? aktuell is ne 50 drinnen
Vielen Dank im vorraus
Re: Hercules Prima 505 Motor Kontaktloß umbau
Verfasst: 08.05.2021 23:33
erstaunlich billig die zündung...
wer sagt das die n ur ohne keil geht....
diese zündung musst du mit zündlichtpistole abblitzen und einstellen
düse kommt auf vergaser an
bis 1989 war bing 85-10-101 mit düse 50 dran
vergaser darf nicht anfangen tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
Verfasst: 09.05.2021 20:50
von skysurfer25
servus
hab zu der zündung nur ein umfassendes video gesehen (
https://www.youtube.com/watch?v=4KgoaaOkFLY ) der hatte des nur so lösen können und in nem anderen beitrag hier im forum ist bei der kokusan auch des ohne keil beschrieben. da die kokusan doch recht teuer ist hätte ich gern die mal ausprobiert.
danke schonmal für die info
Verfasst: 09.05.2021 21:33
möglich...ist ja auch keine zündung für die prima...und wer weis was der da hat, wo das zeug herkommt.
das müßte auch zweimal pro umdrehung zünden bei diesen zündungen...vor UT und vor OT
es hängt ja mit der grundplatte zusammen wo es zündet...wenn grunplatte nuicht zum motor passt ..passt auch der zündzeitpunkt nicht
und dann haben die sachs 505 auch noch unterschiedliche zündzeitpunkte... bei 47ccm 25-28 grad vor OT , bei 49ccm 18-20 grad vor OT
ich würde ne elekronischens zündung füer 80eu eh nicht trauen
sowas hatte sachs eingebaut
Iskra zündung
https://www.ebay.de/itm/232858120331?ha ... SwAEhbUxOS
die passt auch normalerweise.
ziehe unterbrecher vor...
https://www.ebay.de/itm/351816366411, oder neue markenersatzteile einbauen.
elektronik die nicht da ist kann auch nicht ausfallen
aber polrad verdrehn ist nichts unübliches...war früher üblich...es hält ohne keil...der keil ist nur ne einstellhilfe
hier ist noch ne kontaktlose mit taiwan cdi
https://www.ebay.de/itm/351548599975?ha ... Swx9pfeKaO
also kein billig china teil
Verfasst: 25.05.2021 18:58
von skysurfer25
Danke schonmal für die info krieg von nem kumpel die kokusan 6v mal zum testen wenn ich die nicht zum laufen bekomme werd ich die wat yong nehmen.
Verfasst: 25.05.2021 20:16
