LG Joel
Sachs 505/2BX Polrad Artikelnummer?
gagantua0815
- Mofa/Moped: Mein Mofa Hercules prima 5 Zwei gang
Hallo, und zwar habe ich mir eine Hercules Prima 5 gekauft mit dem Sachs 505/2BX Motor, doch bei diesem Motor hat die Zündung Gesponnen, obwohl die Zündung neu war, nach langem rum probieren sah ich mir mal das Polrad an (Artikelnummer:0212112095) und erfuhr das dies nicht für mein Motor geeignet war und nun suche ich die Artikelnummer für das Polrad vom Motor: Sachs 505/2BX danke im Vorraus
LG Joel
LG Joel
Re: Sachs 505/2BX Polrad Artikelnummer?
wer erzählt sowas
:0212112095
das passt
aber du musst evtl die markierungen für die zündung neu machen
das polrad war soweit ich weis für die 47ccm motoren, die haben viel zu frühen zündzeitpunkt M für den BX motor
also OT neu markieren am polrad, bzw prüfen ob die O merkierung stimmt
dann links von O den zündzeitpunkt M markieren
mit 18-22 grad vor ot
besorg dir das teil
https://www.ebay.de/itm/Kolbenstopper-M ... SwHLJZis54
dann markierst nach der methode
stellst dann polrad exact zwischen deine hilfslinien und markiesr OT exact am polrad gegenüber der kerbe am motor
dann nimmst gradscheibe
http://www.jetsons.info/projekte/gradsc ... t-gemacht/
und markierst M links von mit 18grad , du kannst auch bis 21-22 grad gehn
danach stellst unterbrecher und zündung ein
:0212112095
das passt
besorg dir das teil
gagantua0815
Ok Vielen Dank für die schnelle hilfe
und der polradkeil muss da sein,
