Seite 5 von 5
Re: PRIMA 6 hat Fehlzündungen
Verfasst: 05.06.2018 19:46
von TORCA
Haha
Keine Ahnung was sich der Vorbesitzer damit gedacht hat
Ja, hätte ich einen Mazda
für mein Auto vermutlich zu wenig Bums:D
Echt eine Käfer Kerze würde passen ?:D geil.
Verfasst: 05.06.2018 20:12
Verfasst: 06.06.2018 03:41
von Prima 5 BJ87
TORCA hat geschrieben: ↑05.06.2018 19:46
Haha
Na was ist den eine bosch W8AC fürn Krabler...eben Kugelposche eben.....
Verfasst: 07.06.2018 18:16
von TORCA
Stecker ist gekommen. Auf die blöde Kerze warte ich noch immer. Manman
Verfasst: 08.06.2018 12:38
hol die dir doch bei atu oder im baumarkt
Verfasst: 08.06.2018 17:05
von TORCA
Ist gekommen.
Muss noch das Zündkabel an den neuen Stecker machen und dann wird getestet und ggf. zerlegt.
Start in ca 1 Stunde. Melde mich dann wieder
Grüsse
Verfasst: 08.06.2018 18:19
von TORCA
Mit der neuen Kerze plus Stecker ist sie 5 sek gelaufen.
Hab das Polrad abgemacht . Sieht so aus. Schön rusty
Verfasst: 08.06.2018 18:38
von TORCA
Gereinigt. Sie läuft!!! Alle Teile zurück schicken!
Jawoll
Verfasst: 08.06.2018 20:47
sah die zündung so vor oder nach dem reinigen aus...
mit dem rost war strom produzieren schwer, für zünduns hat scheinbar nicht mehr gereicht
könnte sein deine kabeldurchführungen am motor undicht sind. das müßte gemacht werden.
feuchtigkeit in der zündung, problem, kommt regen...wird der unterbrecher zu einem wasserverbinder...und wasser leitet...
ich sags doch, richtige kerze und kerzenstecker wirkt wunder, 5 sek ist ja schon man besser als nix:)
was ich da so seh , da könnt ich mir gut vorstellen das die spätzündung hat
jedenfalls wenn die mühle bei dem wetter ne std fahrt durchhält ist der kondensator und die zündspule noch ok
Verfasst: 09.06.2018 10:59
von TORCA
Die sah davor so aus.
Ja davon sind wir auch ausgegangen. Alles mit Schleifpapier und WD40 auf Vordermann gebracht.
Welche Dichtung sollte man da nehmen?
Ja das Mofa wird niemals Regen sehen
Das stimmt. Danke nochmal für die Hilfe.
Wie hast das erkannt?
Werde ich wohl mal so lang fahren müssen.
Verfasst: 09.06.2018 11:54
dichtung sah mal so aus
https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... sachs.html
oder haltt 5 loch und ein stück kabel ins 5. zum verschluss
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... Sw3xJXpGQW
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... Swo0JWH78S
oder fürs zündabel was in der art , innenloch 5mm...halt suchen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... acat=64879
oder
halt was passendes suchen und loch selbst bohren
https://www.ebay.de/itm/Karosseriestopf ... 647b3c383c
https://www.ebay.de/b/Karosseriestopfen ... n_52470363
man könnt auch silikon nehmen
alle mühlen bekommen durch die abnutzung des unterbrecheres spätere zündung, deshalb muss ja ab und zu nachgestellt werden, rost kann das abnutzen des klötzchens halt noch beschleunigen
und so ne stunde fahrt deshalb...man muss sehn ob die spulen ärger machen wenn se warm werden,
normal merkt man schon nach ca ner halben stunde ob die zübndung ein altersproblem hat.
spule erwärmt isch, teile der isolatation sind schon bröselige, wicklungen schließen kurz..so beginnt der tod einer unterbrecherzündung, nach 20-30 min fährt se dann wieder bis das speil wieder anfängt..
der vorteil dieser zündungen ist aber das die selten totalo ausfallen , die warnen vorher, bei ner elektronik zündung ist von jetzt auf gleich ende
und wenn dann alles bei dir stimmt, die kerze nach vollgasfahrt 5km richtiges kerzenbild hat, dann kannst dir ne bessere kerze für die mühle kaufen
https://www.ebay.de/itm/1x-NGK-Iridium- ... SwX3FaQkx-
englischer link weil du zeit hast und die da am billigsten sind.
die kerze hat kein kerzenbild, sprich die ist immer schwarz, hat aber nie zündprobleme und die mühle zickt kalt nicht rum,
seit der kerze , habe ich nie wieder ein problem gehabt.
grad gestern seit jahren mal wieder meine kerze angesehn, schwarz wie immer:), sehe keinerlei verschleiß.
das aber ne ausnahme, von anderen kerzen mit R finger weg.
https://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU
rumgezicke bei kaltem motor oder verußung bei längerem standgas sind dann geschichte
Verfasst: 10.06.2018 15:35
von TORCA
Danke. Werde ich wohl mal im Winter erneuern, sobald ich wieder Zeit gefunden habe.
Stimmt. Deshalb hat meine wohl garnicht mehr gezündet wegen dem Rost.
Werde die kommende Woche mal 30min fahren und schauen was passiert.
Danke für die andere Kerze. Jetzt fahr ich mal die ne Zeit lang.
Verfasst: 11.06.2018 11:36
von TORCA
Bin Grad 15 min gefahren. Bergab ist sie mal kurz ausgegangen ansonsten keine Probleme.
Komischerweise ist sie zwischen durch knapp 40 gelaufen ???:D
Verfasst: 11.06.2018 11:48
kontrolliere das kerzenbild nach 5km vollgas, es muss sicher sein das die nicht zu dünn läuft, nennenswertes kerzenbild hat die neue kerze noch nicht,
darf nicht heller weßlich werden als die neu war, gelblich grau ist schon die richtige richtung
ausgehn sollte die gar nicht
und das primas bei schon minmalem gefälle beschleunigen bis auf 40-50 ist bekannt
Verfasst: 11.06.2018 12:07
von TORCA
Okay später gleich mal raus drehen.
Wie stell ich die dann nach?
Ja hat mich gewundert.
Haha okay
Verfasst: 11.06.2018 12:10
kerzenbild hat nur nach vollgasfahrt sinn, wenn die länger im stand oder geringe drehzahlen gefahren ist nutzt es nix
gibts nicht nachzustellen, es muss stimmen wenn alles original und intakt ist.
wenn nicht, dann ist noch was faul
standgas bei warmen motor einstellen
