Mofa läuft nur mit gezogener Bremse
Ritter70
Mofa/Moped: Mofa prima sx
Beitrag von Ritter70 »
Wir haben uns letztes Jahr eine Hercules Prima SX Bj. 83 gekauft. Leider läuft sie nur etwa die ersten 1bis 2 Kilometer und geht dann aus. Starten kann ich sie nur noch wenn ich die Bremse ziehe und halt lasse ich sie los geht sie aus. Kann das die Zündspule sein bzw. Zieht die zündspule eventuell den saft über die bremsspule?
Vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Phänomen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüsse
Ritter
Re: Mofa läuft nur mit gezogener Bremse
du hast bremslichtspule??? und bremslichtschalter
wird so eine zündung s sein http://www.motelek.net/bosch/6v17_10w_1982.jpg
das sind die beiden spulen übereinander, wäre nicht das erstemal das die im alter magnetfeld ärger machen.
hast du zündspule außen am rahmen?
ja es kann problem mit den beiden spulen sein, die stören sich gegenseitig, das sind alte spulen, bei erwärmung ärger
hast du auch ulo box für blinker noch dran?
zb bremslichtspule und lichtspule raus
neue lichtspule rein
https://www.ebay.de/itm/6V-35W-Z%C3%9CN ... 1438.l2649
12 regler dran https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... 1438.l2649
und das teil mit 12v birnen fahren, dann hast auch licht
oder wenn geld hast, den alten schmodder ganz weg
neue zündung https://www.ebay.de/itm/NEU-KOKUSAN-Ele ... SwA3dYRu5-
erstmal kannst das lila oder grüne kabel was aus der zündung kommt vom kabelbaum abmachen und mit masse rahmen verbinden
dann ist bremslicht tot, mühle sollte aber laufen
verkabelung kannst ja mal überprüfen, bremslichtstrom gehört an nichts von der zündung
der schaltplan der prima gt wirds fast identisch sein http://file1.npage.de/006467/63/bilder/ ... es_gt5.jpg
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 17:16, insgesamt 6-mal geändert.
Gelöscht
Ritter70
danke für eure prompten Antworten und eure Tipps.
Das Mofa ist meiner Freundin sie ist am Boden zerstört weil wir bei der ersten Ausfahrt liegen geblieben sind und 2km heim schieben mussten.
Ich hab Mittagsschicht und kann erst später nachsehen was ihr alles gefragt habt. Hab noch nichts aufgemacht.
Melde mich dann wieder.
Beste Grüsse
Ritter
das ist typisch alte zündung, jetzt wird die vermutlich wohl wieder 2 km fahren bis die spulen wieder warm sind
da kannst nix machen außer was oben steht
die isolationen der spulenwicklung werden im alter bröselig, wenn sich das dann durch wärme ausdehnt schließt spule kurz und ende ist, oder ein magnetfeld stört das andere magnetfeld, 2 spulen übereinander ist altertum
da zündung geht wenn bremslichtstrom fließt, liegt es in deinem fall nicht an der zündspule oder am kondensator, jedenfalls noch nicht, das kommt dann wohl aber auch bald
auch mal hinsehn was da an polrad oder zündspule steht, bosch oder motoplat
müßte bosch sein http://www.50er-forum.de/wiki/index.php ... s_Prima_SX
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ritter70
Ok,
Macht sinn dann werde wohl die spule tauschen ist ja keine teure sache und den zündkontakt wechsel ich gerade mit.
Danke werde berichten was es war
Gruss
Ritter
beim unterbrecher nur markenware bosch bremi oder beru, nix für 3-5eu
unterbrecher kost so 9-12eu
den kondensator gleich mit tauschen
um spule tauschen gehts am wenigsten, es geht erstmal drum die bremslichtspule rauszumachen und zu sehn ob die untere spule dann funtioniert.
man kann die spulen auch messen , ohmwerte, hilft halt wenig wenn es erst bei erwärmung auftritt
die lichtspule von meinem link kann halt den bremslichtstrom mit übernehmen, dann ist die bremslichtspule überflüssig schon mal
das https://www.ebay.de/itm/Hercules-SB-1-5 ... SwepZXS9yn
am besten mitwechseln
müßte passen, ist stromversorgung für die zündspule, also das teil unter der bremslichtspule
dann wäre da innen alles neu und da ist ruh.
noch neues 5mm zündkabel gleich einbauen
die spulen so einbauen das der abstand polschuh zu magnet ca 0,3mm ist, 0,25-0,35
also alles zusammen bis auf ide lichtspule, die ist beim anderen link billiger
ladespule für zündspule
die zündspule außen würde ich auch erneuern... bevor man wieder schiebt
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw-5RZjEfV
unterbrecher
https://www.ebay.de/itm/Zundapp-KS-50-T ... Sw43haMigj
kondensator
https://www.ebay.de/itm/DKW-Hobby-Rider ... SwmmxW3dLE
zündkerze
Winter , Stadt , kurzstrecke https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Bergste ... xy7RBRYuz0
Sommer, langstrecke https://www.ebay.de/itm/Zundapp-Bergste ... 5447657b9c
kerzenstecker
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw2gxY0muh
da hast alles auf ein porto
auch hinsehn ob du ölschmiere in der zündung findest, die zeit für defekte wellendichtringe naht bei dem baujahr auch...oder ist schon da
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2018 22:00, insgesamt 6-mal geändert.
Ritter70
Ok werde eure Tipps beherzigen und die Tage mal rangehen.
Vielen dank
Gruss
Ritter
sieh oben, habe alles bei einem shop zusammengstellt, dann ist an der baustelle ruhe
für anschluss kondensator braucht noch 2 ringkabelschuhe, 3 mm loch
oder du musst lötkondensator nehmen
nur lichtspule und regler sind getrennte shops
um das blaue kabel der ladespule anzuschließen gibts mehrere möglichkeiten
1.) blau an kondensator, von da aus kabel an unterbrecher und vom unterbrecher aus raus (standard)
2.) blau an unterbrecher, von da aus raus, und noch kabel vom unterbrecher zum kondensator
und ohne regler brennen mit der 35w spule deine birnen durch
12v regler und 12v birnen ist das beste da dann die spule mehr watt erzeugen kann, und vorne 12v halogen 15w birne ne gute lösung ist, hinten 12v 2-4w rücklicht und 12v 5-10w bremslicht
je weniger watt hinten desto mehr watt sind vorne
möglichst nur markenbirne verwenden , billig import taugt meist nix
spahn
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/ha ... n-mofa-sl1
kannst auch 12v 25W normal birne nehmen https://www.ebay.de/itm/Vespa-Birne-P26 ... SwhvFZEDtz
die halogen hält aber sicher länger und entspricht ca ner 20w normalbirne vom licht her
und falls keinen polradabzieher hast
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Mofa-M ... XQPatTJE-d
Ritter70
Hat etwas gedauert aber ich möchte kurz Bericht erstatten was es war.
Also carinona hatte recht es war die Bremslichtspule. Nach dem abnehmen des Polrades sah man setlich einen Applatzer vom Iso Lack an der Spule und lauter Risse im Lack.
Ich habe darauf hin die Bremslichtspule ausgebaut und probiert. Und siehe da das Mofa läuft.
Übrigens ist es eine Bosch Anlage wie oben abgebildet mit aussen liegender Zündspule ohne ulo box.
Vielen dank nochmal.
Gruss und schönen Abend
Ritter 70
Harley Davidson FSSTS Bj. 97
Kawasaki Z 1000 Bj. 2015
Ich wärme das hier mal auf.
Ich hab mich gar nicht getraut das hier einzuschreiben, weil ich dachte ich hab was falsch verkabelt.
Aber ich hab hier eine der Primas, die ich im Winter gemacht habe mit fast dem gleichen Problem.
Kondesator und Kontakt hatte ich wie immer erneuert. Ist ne ganz hübsche geworden, obwohl der BY mich einfach nur nervt.
Bei der ersten Probefahrt springt die nicht an. Ich setz mich drauf, trete ein wenig und bremse hinten (Der Schalter klemmte ein wenig so das das Bremslicht immer an war). Dann lief die Karre, wenn auch nicht besonders gut.
Dann hab ich den Schalter nach hinten gezogen um zu sehen obs Bremslicht ausgeht - ja, das ging aus, genau wie der Motor :shock:
Zufall, dachte ich aber nix da. Die Karre läuft nur wenns Bremslicht leuchtet.
Ich würde sagen raus mit der Kackzündung und die 12V CDI rein, oder was meint ihr?
Wars wohl nicht, hab jetzt ne Zündung mit Bremsspule und Polrad zu vergeben. :oops:
Ich hab dann alles mal am Kabelbaum durchgemessen, nix Verdächtiges.
Dann wieder zusammengebaut - jetzt geht sie aus, wenn ich bremse, also genau andersrum - aber nur wenns Licht nicht an ist.
Was eine Scheißkarre.
Jetzt mach ich halt den Kabelbaum auch noch neu.
Ja, Alex, Wenn mal der Kupferwurm drin ist....
Ich gehe mal davon aus, dass du einen Verkabelungsplan hast und die Kabelage soweit stimmt. Vielleicht jetzt bescheuert, aber stelle mal bitte mit einem Hilfskabel eine vernünftige Masseverbindung vom Rahmen zum Motor her.
Ich hab mir das an beiden Mofas gebastelt.
Versuch macht kluch.
ich geh da eher davon aus das da was an der verkabelung nicht stimmt
denn bei licht kurzschluss fährt die weiter...also was hat licht mit bremslicht zu tun...und warum ist die zündung betroffen...
wenn es zwei verschiedene spulen sind haben die nichts miteinander zu tun...normalerweise...lichtspule und bremslichtspule
es kann da zwar seltsame probleme unterm polrad mit magnetfeldern geben...aber zuerst würde ich mal die einzelnen stromkreise checken
was hängt an zündschloss klemme 2 dran...und womiot ist das kabel von klemme 2 sonst nocht verbunden....es hat mit nicht sonst verbunden zu sein
da gehört nur das abstell(kurzschlusskabel dran...sonst nix!
abstellkabel abklemmen vom kabelbaum unten am motor...sehn was dann passiert
masse kabel vom zylinder zum rahmen war bei neueren serienmäßig
aber die kerze hat immer masse...vom zylinder
Problem gefunden.
Das ist echt ein fieses Moped.
Das war meine Verkabelung.
Leider stehen da keine Nummern drauf - hab’s ausgemessen.
Eigentlich o.k. Aber das Cockpit, welches da drauf ist ist irgendwie kleiner.
Bei der Montage ging es etwas schwer zu, dachte aber es sei gut isoliert.
Da hab ich aber die M6 Schraube im Cockpit nicht aufm Zettel gehabt.
Nachdem ich da eine Plastikkappe drauf hab, geht alles wieder.
Hat sich wohl trotz Schrumpfschlauch irgendwie ein Kontakt eingestellt.
Danke für die Tipps.
Jetzt muss nur noch das fiese Viertakten weg gehen und ich kann das Moped wieder dem Besitzer geben.
etwas vertauscht...59+56
hat praktisch keine auswirkungen weiter...solange schalter auf 2 steht...
nur das dann halt gelb bei lichtauschalten, stellung 1, nicht mit masse verbunden wird.
wäre auch möglich das nachbauschlösser das gar nicht machen.
da man immer mit licht fahren muss ist das vertauschen da auch egal...
würde den benzinfilter etwas anders legen...am einlass etwas höher als am auslass
so große filter können nachteile haben
das original ist kleiner
https://www.ebay.de/itm/184800489532?ha ... SwyDxXh8FB
schwarzer schlauch kann auch schlechter sein für dignose sein...luftblasen nicht sichtbar
durchsichtige ölkontrollschraube https://www.ebay.de/itm/202885909594 + o-ring https://www.ebay.de/itm/263467176964?ha ... Swo8hTnJC6
Die Kiste läuft ja jetzt und ja, ich hab dann auch Klemme 59 und 56 umgelegt.
Diese Ölablassschraube hatte ich mal.
Nach einem Jahr ist die zerbröselt.
Zum Thea Viertakten mach ich dann nochmal einen anderen Thread auf, falls sich das mit neuen Kerzen oder Auspuff nicht gibt.
wedewe hat geschrieben:
16.08.2021 20:09
Das mach ich immer, Werner :thumbup:
So sah das vor dem richtig Aufräumen aus.
das nur ne 35w lichtmaschine...wenn man da zuviel watt dranhängt wirds beim bremsen dunkel, die hat eh nur 35w in höheren drehzahlen,
ich würde das ding mi6
Bosma P26s 12V halogen 20w
rücklicht 4w
und bremslicht am besten led bzw SMD fahren
https://www.ebay.de/itm/353398825099?ha ... SwuItcrbpX[*]
über gleichrichter
https://www.ebay.de/itm/224533297707?ha ... SwHuhfU0vW
oder mit regler mit gleichstromausgang
https://www.ebay.de/itm/274801005178?ch ... 1&mkcid=28
die 2w SMD entspricht dann einer 10W bremsllchtbirne
die gesammtbelastung der lichtspule ist dann 26w maximal
oder 24W mit 2w rücklicht https://www.ebay.de/itm/264459228490?ep ... Sw7KlddlNM
