Probleme bein Zündungseinstellen
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Hias6160 »
Hey,
Ich habe Probleme bein Zündungs einstellen.
Und zwar: Ich hab Unterbrecherabstand auf 0,4mm jedoch öffnet er zu früh. Ich hab die Grundplatte aber schon so weit verstellt wie es geht (auf Anschlag gedreht)
Angefangen hat alles so: Mein Motor ist getunt, und hatte plötzlich bei ca. 1/4 gas dermasende Fehlzündungen. Ich nahm die Zündkerze raus und stellte fest das die Elektroden verbogen waren. Die Zündkerze war heiß wie sau und am Polrad hab ich mir die fast die Finger verbrennt.
Also bin ich zum nächsten Händler und hab mir eine Hitzebeständigere Zündlerze gehohlt. Jedoch kann ich die Zündung immer noch nicht richtig einstellen.
Ich hab keinen Plan was ich machen soll.
Die ori. Zündung wird doch wohl bei 43km/h noch nicht an ihre Grenzen kommen (bei ori Übersetzung, wird aber bald ein 12er ritzel kommen)?
Bitte um Hilfe
Gruß Hias
Re: Probleme bein Zündungseinstellen
zuerst die grundplatte von den langlöchern wegstellen , dann erst den unterbrecher bei OT auf 0,4mm offen einstellen
dann kannst späterr mit der grundplöatte korrigieren
außerdem holt man sich nicht einfach ne k#ltere kerze wenn die richtige kerze zu heiß wird
das kann nämlich ein anderes problem sein
deine mühle wird zu mager laufen
verdacht auf falschluft , dichtring zündungsseite defekt, deshalb polrad so heiß und die zündprobleme
lass laufen, sprüh stoßweise bremsenreinger oder wd-40 ins polorad, wenn sich drehzahl ändert ist das probloerm erkannt
wellendichtring
lager und dichtungen erneuern
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Denke nicht, dass die Wellendichtringe hin sind, der Motor wurde vor ca. 300km erst komplett überhohlt, und fremdluft hab ich auch nirgends ( schon gestern gestet)
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Wie meinst du das?
steht doch da
grundplatte in die mitte der langlöcher stellen
DANN ERST den unterbrecher bei OT auf 0,4mm offen stellen
danach zündzeitpunkt durch drehn der grundplatte korrieren
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ubd Zündkerze?
Momentan hab ich ne NGK B5HS drin vorher hatte ich ne B6HS drin.
Soll ich wieder ne 6er nehmen oder gleich Bosch?
die b5hs wird noch heißer als die b6hs
die b6hs reicht bis ca 40-50 kmh wenn vergaser richtig abgestimmt ist
die b5hs ist ne reine mofa kerze
das man ne kerze nicht anfassen kann wenn man gefahren ist, das ist normal
es zählt wie unten das kerzenbild aussieht, am isolator, solange es bräunlich oder gelblichgrau ---grau ist, wird kerze auch nicht zu heiß
wird es weißlich dann ist motor gefährdet, aber nicht wegen kerze bei der b6hs sondern wegen zu viel luft, falsches ansauggermisch, dann wird verbrennung zu heiß, kerze kann anfangen zu glühen und zu schmelzen, motorschaden
bei tuning zylindern reicht die b6hs nicht
kommt also draufan was bei dir gemacht wurde
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ich hab: p3 Krümmer, 27mm Luftfilter, Löcher in Luftfilter kasten, 12mm Vergaser 14mm ASS , und hab mir nen alten Zylinder gehohlt, den ich gefeilt habe und heute bestell ich mit noch den Chrompott und ein 12er ritzel wird noch kommen
wie sieht die kerze aus
welcher 12er vergaser
welche düse
wird der blechdeckel rechts unten sehr heiß nach ner fahrt
stimmt der zündzeitpunkt jetzt, zu frühe zündung überhitzt den motor
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Hab nen Bing 85 auf 13mm aufgebohrt ( bitte jetzt nicht sagen, dass es pfusch ist denn ich hab die oberfläche wieder schön gemacht und das Standgas lässt sich noch einstellen.)
Bin momentan noch am Zündungseinstellen jedoch ändert sich der Zündzeitpunkt nicht besonders wen ich die Grundplatte in die mitte mach und Unterbrecher ändert sich auch nicht
ist doch käse
stell die platte in die mitte der löcher
dann mach die schraube locker am unterbrecher, dann fällt der zu
dreh das polrad auf OT und stell den unterbrecher auf 0,4mm offen
https://www.youtube.com/watch?v=GHSO1UwXb0U
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ja Zündung ist eingestellt aber der Polraddeckel wird nach ca. 15min schon warm aber man verbrennt sich nicht gleich
Hab ja auch den 50ccm athena und 13 vergaser mit p3 Krümmer und chrompott mit athena Ansaugstutzen (ist abgestimmt) ist das dann normal dass er wärmer wird wie original, weil ich ja auch mehr Drehzahl habe?
teste mal ob der dichtring zündungsseite undicht ist
laufen lassen und stoßweise ins polrad sprühen, wenn sich drehzahl ändert ist dadrin undicht, dann käme mehr hitze in die zündung
ändert sich nix, dann ist dicht und wärme normal
