Welche Zündkerze
MofaMofa
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S Fußschaltung, Baujahr 1995.
Welche Zündkerze
Beitrag von MofaMofa »
Moin,
könnt ihr mir für meine hercules prima 5 eine gute zündkerze empfehlen, danke
Raphael
Re: Welche Zündkerze
Beitrag von Raphael »
Ngk B6Hs oder Bosch W7AC sind meine Favoriten und sind nie verkehrt
von den heißeren Kerzen halte ich nix, gibt nur probleme beim abstimmen.
lg
Raphael
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Wenn du sicher weist dass dein Mofa richtig läuft (rehbraune Kerze) dann kannst du auch auf eine Iridium Zünkerze umsteigen. Ist zuverlässiger.
Vale
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Hallo Unbekannte(r),
welcher Motorentyp (SACHS 505/2 ?) und welcher Vergaser (BING 85/10/?) sind verbaut?
MofaMofa
Moin
Motor ist der Sachs 505/2BY
Vergaser der Bing 85/10/107
MofaMofa
Welche Iridium Zündkerze ist denn für die Prima 5 empfehlenswert?
Raphael
Ich halte von dem ganzen Iridium ja nix. B6HS oder W7AC rein und fertig aus
Lg
Raphael
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
nach technischen Daten (siehe z.B. hier) gehört in diese Kombination ab Werk eine BOSCH WR8AC (besser BOSCH W8AC - ohne zusätzlichen Widerstand nehmen). NGK Wärmewerte sind nicht mit den BOSCH Werten vergleichbar.
Bei meiner Prima 2 (der Automatik-Variante von diesem Motorentyp) merkt man eine W7AC bei kälteren Temperaturen und im Grenzbereich z.B. bei längeren Standgaszeiten. Die Abfahrt kann dann ruckelig werden. Die W8AC hingegen ist im Prinzip "standgasfest".
MofaMofa
Danke ich werde mir denke ich eine bosch kaufen
also, in den neueren betriebsanleitungen steht bei der kontaktlosen zündung R kerze.
man sollte bei allen prima zündungen die finger weg von R kerzen lassen, und auch nur 1-k ohm kerzenstecker verwenden.
und man sollte in allen ungetunten Mofas mit sachs 502, 504 und 505 kerzen mit wärmewert 145 nehmen,
also NGK B5HS ODER BOSCH W8AC
bzw alle standard kurzgewinde kerzen mit wärmwert 145,
und den elektrodenabstand der kerze auf 0,5mm einstellen
ngk b6hs oder bosch w7ac gehören beim by motor eh nicht mehr rein und sind nur für langstrecke im sommer geeignet, nicht für stadt und ampeln etc
die verußen zu stark und wurden deshalb ab 1990 nicht mehr verbaut
moderne kerze haben einen weit größeren wärmebereich als ältere kerzen.
die iridium NGK BR6HIX funktioniert problemlos in allen sachs 505 mofa und 40kmh moped,
aber nur in verbindung mit 1 k ohm kerzenstecker
bei dieser kerze kann man auch den werkselektrodenabstand so lassen wie er ist, ist ca 0,7mm,
diese R kerze geht, da sie weniger zündspannung braucht
