Spannungsbegrenzer ULO anschließen
DkwDriver
Mofa/Moped: MK4M
M4
M5
Prima 5s
Optima 50
DKW 535
Beitrag von DkwDriver »
An meiner Prima 5 war beim Kauf ein ULO Spannungsbegrenzer 807 50 für 6V verbaut.
Leider war dieser nicht angeschlossen.
Ich würde ihn gerne wieder in Betrieb nehmen, deshalb die Frage: Hat hier jemand einen Schaltplan oder Ahnung wie man ihn anschließt? :)
Danke
Gruß Ralf
Re: Spannungsbegrenzer ULO anschließen
Hallo Ralf
Ganz einfach,
Eine vorgeschriebene Polung ist nicht zu beachten.
Das gelbe von der Lichtspule an einen Anschluß vom ULO und parallel weiter zum Licht. An den anderen Anschluß kommt die Masseverbindung.
DkwDriver
Mofa/Moped: MK4M
M4
M5
Prima 5s
Optima 50
DKW 535
Alles klar, werde es morgen gleich probieren, Vielen Dank
DkwDriver
Mofa/Moped: MK4M
M4
M5
Prima 5s
Optima 50
DKW 535
habe den Spannungsbegrenzer nun mal angeschlossen.
Leider flackert nun das vordere Licht, sobald der Motor
auf Drehzahl kommt geht es fast aus. Woran könnte das liegen?
Danke
Hast du auch eine 6V Birne drin? Das ''Gelbe'' Kabel von der Lima am Regler?
Zusätzliches Massekabel vom Motor zur Lampe(Birne) ziehen und schauen was passiert.
Evtl. mal ein Foto hier einstellen.
Spannung am Regler ohne Verbraucher messen.
