Hallo Leute,
bin neu hier und habe gleich eine Frage!
Mein Sohn hat eine Prima 5 Baujahr 1980 gekauft! Er hat sie gesäubert (stand 20 Jahre in einer Scheune) neuen Zundkerzenstecker, neue Zündkerze, neuen Luftfilter, Benzinschlauch Benzin filter, Benzinhahn usw erneuert!
Tank gereiningt! Sie sprang dann auch sofort an, nur läuft sie leider nicht sauber! Das heisst sie nimmt keine Vollgas an, es hört sich an wie Zündausetzer!
KOntakte sind auf 0,4 mm eingestellt, Zündzeitpunkt stimmt auch! Was kann der Fehler sein? Zündspule?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
Zündausetzer bei der Prima 5
Re: Zündausetzer bei der Prima 5
Wahrscheinlich der Kondensator im Eimer. Das Thema taucht immer wieder auf, nutze die Suchfunktion da bekommste alle wichtigen Infos.
Mach das Polrad ab und stell ein Foto deiner Zündung ein.
Moin,Foto werde ich nachreichen!
Wie kann man denn den Kondensator wechseln? Dort sind Kabel angelötet!
Moin
Youtube, Dieter hat Top Videos eingestellt
Könntest du bitte einen Link zu dem Video schicken?
