Universalzündmodul und Licht verbessern....im Test!
Verfasst: 22.09.2017 10:36
Hallo liebe Forengemeinde
Da ich keine Lust habe in jedem der beiden Themen zu texten,möchte ich jetzt ein gemeinsammes Thread eröffnen!
Nach dem inzwischen das Modul und die 35W Lichtspule
le bei mir Eingetroffen sind,beim Modul bin ich Überrascht wie Klein dieses ist und trotzdem wird es unter dem Polrad keinen geeigneten Platz finden.
Es wurde mit einer kleinen M4 Kreutzschraube und 2schwarzte Kabeln geliefert,auch eine Insterlationsanleitung die ich für den Popo finde
Laut Beschreibung soll dieses Modul Kondensator und Kontakte ersetzten,da habe ich mir schon Gedanken gemacht wie das Modul angesteuert werden soll und bin zu der einziger Lösung gekommen.
Genau so wie Kondensator/Kontakte,da alle Kabeln auf den Kondensator laufen und der wird bei aussenliegender Zündspule von der Hilfs/Ladespule angesteuert,bei innenliegende denke ich wird es genau so sein da auch von dort ein Kabel zum Kondensator läuft.
Ich Teste aber mit Aussenliegend und habe auch schon eine zweite Grundplatte da für Vorbereitet und häge mal ein Bild da von an:
Gelb ist Lichtspule,Violet ist Bremslichtspuh
le und Schwarz ist die Hilfs/Ladespulr welche unter der Bremslichtspuhle verbaut ist,die Lichtspule passt sehr gut und hoffen wir mal das die Magneten am Polrad stark genug sind.
Im Anschluß dieses Themenstarts werde ich in meiner Garrage gehen und etwas Schrauben und letzte Anpassung(Kabel) vor nehmen,ich hoffe das alles so Funktioniert wie ich es mir denke.
Später werde ich dann Berichten von den Test und sollte auch bei einer Verwendung von einer Ulo 801 klappen da diese bis 35W angesteuert werden kann....
