Ducati 6V 19/10W welche Zündspule?
Hallo liebe Mofafreunde,
vor kurzem bin ich zu einer Ducati 6V 19/10W Zündung gekommen. Gehört da eine externe Zündspule dran wie an der Motoplat, oder ist die so "ready to use"? :problem:
Hier ein Bild davon:
https://goo.gl/photos/eh9pm2Wb8AmcqHXR8
Besten Dank für Eure Hilfe
Dieter :wave:
Re: Ducati 6V 19/10W welche Zündspule?
Hallo Dieter
Ja, meine ist allerdings von Bosch, hab ich auch mit einer 10€ "teuren" externen Zündspule. Damit ist sie auch gelaufen jedoch im unteren Drehzahlbereich mit Zündaussetzer aufgrund Frühzündung. Ich bin jetzt wieder zurück auf interne Zündspule um den Fehler zu finden. Erst lief der Motor rund, dann hab ich die Lichtspule gegen eine stärkere getauscht, jetzt springt sie nicht mehr an. Ist aber ein anderes Thema.
ich hatte auch gedacht ich bekäme eine von Bosch :oops: Na ja, und dann kam die Ducati. Also du meinst das wäre dann die gleiche externe Zündspule wie für die Bosch?
Die hier sieht doch gut aus, oder was meint Ihr?
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... %BCndspule
Hi Dieter,
ich habe auch im Hinterkopf, dass die Bosch und die Ducati die gleiche externe Zündspule haben, und nur die Motoplat eine eigene hat.
Probiere doch einfach die von der Moped-Garage, ich denke das sollte laufen.
Moin
Ich gebe keine Garantie bzgl. dieser Nachbauzündspulen. Bei mir war definitiv der Zündfunke an der Kerze schwächer als bei der innenliegenden Zündung.
Meine: http://www.ebay.de/itm/KTM-Puch-Sachs-H ... 1438.l2649
hallo Dieter :)
Die vom Moped-Garage denke ich kannste nehmen,jedoch die vom Uwe würde ich eher als Nogo bezeichnen und habe auch eine wie Uwe hier rum liegen...
Habe sie mir mal als ersatz gekauft und bis her aber noch nie Benutzt..... :)
Okay, danke Euch. Ich hole mir die von der Moped Garage. Ich schreibe dann später mal ob die läuft.
